- Gehe zum letzten Beitrag 08 + 09 Juni Bad Salzuflen Street Mag Show
- Gehe zum letzten Beitrag Von Stock auf Roller
Unterschiedliche Koppelstangen
- The Galaxie
- Likes vergeben: 259 x
- Likes erhalten: 162 x
Mal ne Frage in die Runde:
Werden an einem Fahrzeug unterschiedliche Koppelstangen verbaut?
Hintergrund:
Habe bei Rockauto Koppelstangen bestellt.2 gleiche Verpackungen mit gleichen Ersatzteilnummern bekommen.Kartons aufgemacht - und jetzt wird es interessant.
In den gleichen Verpackungen waren unterschiedliche Koppelstangen enthalten.
Unterschiede : Bolzen - unterschiedliche Stärke ,Länge und Schraubenkopf.
Hülse: unterschiedliche Länge,Durchmesser
Unterlegscheiben: verschiedene Durchmesser.
Rockauto kontaktiert.Heute kam Ersatzlieferung.......und: wieder genau dasselbe-gleiche Verpackung mit unterschiedlichem Inhalt.
btw : passen tun keine von beiden-Hülse ist zu kurz-müsste bißchen länger sein......oder es ist mal was verbaut worden was da nicht rein gehört.
Aber die Frage ist: Gibt es Stabis mit unterschiedlichen Koppelstangen?
Gruß Ralf
Hintergrund:
Gruß Ralf
- Fuhrpark: 1929 Model A, 1953 F100, 1957 Chevy Station, 1956 Cadillac 60s, 1971 Ranchero GT & 1947 WLA
- Likes vergeben: 19 x
- Likes erhalten: 11 x
Sorry,
ist keine direkt Antwort auf deine Frage, aber ich hatte es bei rockauto schon, dass da verschiedene Chargen des gleichen Artikels unterschiedlich waren.
Nichtsdestotrotz gab es in mehreren Baujahren verschiedene Stabilisatoren, ergo wohl auch verschiedene Befestigungssets.
- FEtischist
- Likes vergeben: 396 x
- Likes erhalten: 416 x
Hoffentlich hattet du die Falschen noch nicht zurückgeschickt? Dann könnte ja ein Pärchen bei rauskommen ?The Galaxie hat geschrieben: ↑5. Mär 2024, 11:49Mal ne Frage in die Runde:
Hintergrund:
Gruß Ralf
Zur Frage Ansicht habe ich leider auch keine Antwort. Ich vergleiche das dann immer mit was vorhandenem wenn möglich.
- The Galaxie
Is schon klar das die bei mehreren Baujahren verschieden waren.rockebilly_74 hat geschrieben: ↑5. Mär 2024, 13:34Sorry,
Aber das an einem Fahrzeug die Befestigung rechts anders ist als links????.... ich weiß nicht
- Red Convertible
- Likes erhalten: 52 x
Hi Ralf,The Galaxie hat geschrieben: ↑5. Mär 2024, 11:49Mal ne Frage in die Runde:
Hintergrund:
Gruß Ralf
für ein ausgewogenes Fahrverhalten müssen Fahrwerkskomponenten beidseitig gleich sein, sonst würde man ungewollt immer im Kreis fahren.
Bei Indi 500 oder Driftcars ist das gewollt, im normalen Straßenverkehr eher nicht
jetzt ohne C-Code Cabrio
- The Galaxie
hab sie nicht zurückgeschickt , hab jetzt 2 Pärchen
Zuletzt geändert von The Galaxie am 5. Mär 2024, 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
- The Galaxie
.....so auch mein GedankeRed Convertible hat geschrieben: ↑5. Mär 2024, 14:04Hi Ralf,The Galaxie hat geschrieben: ↑5. Mär 2024, 11:49Mal ne Frage in die Runde:
Hintergrund:
Gruß Ralf
- Likes erhalten: 159 x
Ich hab schon Kolben in Standard bei Rockauto bestellt und 4 x Standard und 4 x 0.60 Übermaß in einem Karton bekommen..... vergleich die am Auto und fordere die Richtige nach.... ich kann es mir absolut überhaupt nicht vorstellen, daß unterschiedliche an einem Auto montiert wurden.
- Likes erhalten: 746 x
Vorsicht, nicht schwallen!
- Likes vergeben: 124 x
- Likes erhalten: 105 x
Hi Ralf,
Nä, dat habe ich auch nicht gesehen.....
Hab wohl mal längere Koppelstangen für ne höhere Vorspannung des Stabi's verwendet aber rechts und links unterschiedliche....
Mach dir doch einfach passende Hülsen und Bolzen nach Vorlage der alten selbst, dann kannste die Scheiben und Gummis aus dem Satz von RA verwenden.
Grüße Tom
Grüße Tom
