bei meinem 66er Mustang ist ein Autolite 2100 C4AF-B Vergaser verbaut. Habe den Vergaser nun
überholt und benötige die Einstelldaten von diesem Typ.
In meinem 66er Reparaturhandbuch sind die Werte für diesen Vergaser natürlich nicht aufgelistet.
Hat die jemand und kann sie mir zur Verfügung stellen?
Gruß Petroford
Vergaser Autolite 2100 C4AF-B auf 66er Mustang 289cui
- Likes erhalten: 23 x
C4AF-B kommt original von einem 1964 Ford Fullsize mit 289cui V8 und Schaltgetriebe.
Hier die Daten:
Booster Venturi Code: DE
Main Jets: 46F
Powervalve: Green (7.5)
Accelerator Pump: Bei Außentemperatur 40°F bis 80°F inneres Loch am Hebel und 3. Loch an der Drosselklappe
Float Dry: 5/8"
Fuel Level Wet: 7/8"
Thermostatic Spring Identity: TN
Choke Thermostatic Spring Housing Setting: 2 Striche Richtung fett
Choke Plate Pulldown Clearance: 7/64"
Fast Idle Adjustment: 1300 RPM
Dechoke Clearance: 1/16"
Fast Idle Cam Setting: 3/32"
Hoffe es hilft!
Timon
Hier die Daten:
Main Jets: 46F
Float Dry: 5/8"
Hoffe es hilft!
Timon
Hallo Timon,
vielen Dank, ja das hilft mir auf jeden Fall weiter!
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- 1015 Zugriffe
Letzter Beitrag von Twilight
17. Nov 2024, 15:14
Spritgeruch Autoline C880A (Autolite 2100 clone)
von FullSizeFrank » 13. Mai 2025, 19:58 » in Technikfragen - 7 Antworten
- 1071 Zugriffe
14. Mai 2025, 19:51
- 2869 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ankou
4. Okt 2024, 14:33
- 1188 Zugriffe
26. Nov 2024, 09:48
