bei meinem 66er Mustang ist ein Autolite 2100 C4AF-B Vergaser verbaut. Habe den Vergaser nun
überholt und benötige die Einstelldaten von diesem Typ.
In meinem 66er Reparaturhandbuch sind die Werte für diesen Vergaser natürlich nicht aufgelistet.
Hat die jemand und kann sie mir zur Verfügung stellen?
Gruß Petroford
Vergaser Autolite 2100 C4AF-B auf 66er Mustang 289cui
- Likes erhalten: 18 x
C4AF-B kommt original von einem 1964 Ford Fullsize mit 289cui V8 und Schaltgetriebe.
Hier die Daten:
Booster Venturi Code: DE
Main Jets: 46F
Powervalve: Green (7.5)
Accelerator Pump: Bei Außentemperatur 40°F bis 80°F inneres Loch am Hebel und 3. Loch an der Drosselklappe
Float Dry: 5/8"
Fuel Level Wet: 7/8"
Thermostatic Spring Identity: TN
Choke Thermostatic Spring Housing Setting: 2 Striche Richtung fett
Choke Plate Pulldown Clearance: 7/64"
Fast Idle Adjustment: 1300 RPM
Dechoke Clearance: 1/16"
Fast Idle Cam Setting: 3/32"
Hoffe es hilft!
Timon
Hier die Daten:
Main Jets: 46F
Float Dry: 5/8"
Hoffe es hilft!
Timon
Hallo Timon,
vielen Dank, ja das hilft mir auf jeden Fall weiter!
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- 677 Zugriffe
31. Okt 2022, 08:39
- 2518 Zugriffe
Letzter Beitrag von 428CJ
9. Aug 2023, 09:17
- 619 Zugriffe
Letzter Beitrag von MrKai
15. Mai 2023, 09:05
- 409 Zugriffe
5. Jun 2023, 22:57
- 922 Zugriffe
18. Jan 2023, 17:47
