Vergaser Autolite 2100 C4AF-B auf 66er Mustang 289cui
Petroford
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Petroford » 16. Jan 2024, 18:21
bei meinem 66er Mustang ist ein Autolite 2100 C4AF-B Vergaser verbaut. Habe den Vergaser nun
überholt und benötige die Einstelldaten von diesem Typ.
In meinem 66er Reparaturhandbuch sind die Werte für diesen Vergaser natürlich nicht aufgelistet.
Hat die jemand und kann sie mir zur Verfügung stellen?
Gruß Petroford
Ankou
Fuhrpark: 1967 Ford XL 7-Litre
1970 Mercury Cougar
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 23 x
Beitrag von Ankou » 20. Jan 2024, 10:04
C4AF-B kommt original von einem 1964 Ford Fullsize mit 289cui V8 und Schaltgetriebe.
Hier die Daten:
Booster Venturi Code: DE
Main Jets: 46F
Powervalve: Green (7.5)
Accelerator Pump: Bei Außentemperatur 40°F bis 80°F inneres Loch am Hebel und 3. Loch an der Drosselklappe
Float Dry: 5/8"
Fuel Level Wet: 7/8"
Thermostatic Spring Identity: TN
Choke Thermostatic Spring Housing Setting: 2 Striche Richtung fett
Choke Plate Pulldown Clearance: 7/64"
Fast Idle Adjustment: 1300 RPM
Dechoke Clearance: 1/16"
Fast Idle Cam Setting: 3/32"
Hoffe es hilft!
Timon
Petroford
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Petroford » 22. Jan 2024, 11:25
Hallo Timon,
vielen Dank, ja das hilft mir auf jeden Fall weiter!
Gruß Wolfgang
