Motorhead hat geschrieben: ↑27. Dez 2023, 15:39....
was passiert aber, wenn ich dem motor auch die luftmenge die er "haben" will runterreduziere (kleinerer vergaser) und damit bei auch geringerer benzinzufuhr (düsen) das benzin/luftgemisch wieder auf einen passenden level bringe?
mein beispiel wäre da ein motor, der von einen 2 barrel vergasereinlasssystem auf einen 4barrel umgebaut wird - oder eben umgekehrt, von 4 barrel auf 2 barrel.bei beiden systemen bekomme ich doch einen ausreichend gesunden motorlauf zustande, grad wenn ich bei beiden konzepten auf den AFR wert schaue - oder sehe ich da was falsch?
alternative vergaser am v8 classic motor (lawn mower, motorcycle)
- Motorhead
67 Ford Galaxie Convertible 390 4V - Likes vergeben: 43 x
- Likes erhalten: 24 x
ich dachte das hätte ich eh so vermittelt
Verkaufe
Verkaufe
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 64 x
Ja in etwa schon aber. Es ist egal ob du 2v oder 4v nimmst sogar ein von der Grösse viel zu grosser Vergaser lässt sich runterdüsen und läuft dann .
Sprich 750er Ede auf einen 289er
Viele denken ja beim Vergaser je grösser desto besser was absoluter Quatsch ist.
Du musst nicht den Mofa Vergaser draufschrauben um sparsam zu werden das meine ich.
- Likes erhalten: 719 x
Ich werfe mal einige Begriffe in den Raum, über die nachzudenken (recherchieren und dann gedanklich aneinanderführen), sich zur korrekten Funktionsweise eines Verbrennungsmotors (Leistung, Wirtschaftlichkeit, Komfort/Laufruhe) eignen:
Hubraum, Luftmenge (CFM), Venturi-Effekt (Strömungsgeschwindigkeit der Luft vs. bereitstehender Kraftstoffmenge durch Düsen), Ein/Auslassparameter (Ventilgröße, Steuerzeiten/formen der Nockenwelle, Zündzeitpunkt bei korrektem Gemisch, Lamda 1 (AFR 14) u.v.m.!
Wenn dann lediglich Luft und Kraftstoff verringert werden, soll noch ein vernünftiger Motorlauf bei herauskommen???
Was passiert wohl alleine bei unverändertem Ansaugvolumen, wenn die benötigten CFM und Spritmenge unterschritten werden???
Ein abgeschnürter Motorlauf mit weniger Leistung ist noch der kleinste Effekt!
- Motorhead
ärgere mich grad gewaltig, hätte günstig eine originale 289er 4barrel ansaugbrücke und 4fach gaser abgreifen können fürn mustang um damit "spielen" zu können. leider war ich zu spät dran
maaaaaaaaaaaaaaaaaaann
Verkaufe
Verkaufe
Was denn "spielen"?
- Motorhead
- 4fach vergaser mit kleinstmöglichen primarys testen zb hinsichtlich verbrauch.
- rausfinden, ob und wieviel mehr leistungsmässig bei der 4v ansaugbrücke rüberkommt
- sonstige blödheiten wie sekundär deaktivieren und mit AFR schauen was sich so tut
jetzt ärger ich mich noch mehr
Verkaufe
Verkaufe
Achso, den Schwachsinn tatsächlich in die Tat umsetzen! Versuch vs. Gesetze der Thermodynamik und Maschinenbau?
So viele Motoren zum verkacken und Zeit zum verschwenden hätte ich auch gerne!
Andererseits, warum? Schade um Zeit, Material, Kohle!
- Motorhead
was is denn nun wieder?
wurde doch gesagt der 4v bringt etwas mehr leistung, da macht es doch sinn das auch gleich miteinzubinden
ich bin aber auch nicht sicher, ob die theorie der thermodynamik / des maschinenbaus hier überhaupt notwendig ist, denn so hochwissenschaftlich sind unsere motoren im wirtschaftlichkeitsbereich nicht
Verkaufe
Verkaufe
Hm, entweder trollst Du hier ein wenig, oder lesen klappt nicht so recht!
Gut möglich, wenn seit den Fordingenieuren sich nur Amateure und Volllaien darum gekümmert haben.
- 2492 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
8. Feb 2023, 20:24
- 472 Zugriffe
Letzter Beitrag von 2CV8
3. Feb 2024, 13:17
- 1302 Zugriffe
Letzter Beitrag von Grischan
23. Feb 2023, 10:12
Sammel-Bestellung in USA - Brent - alternative Versand aus USA
von GT-Yeo » 27. Jul 2023, 20:51 » in Small-Talk - 10 Antworten
- 1300 Zugriffe
29. Jul 2023, 17:07
- 12 Antworten
- 3710 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally71
8. Mai 2024, 18:57
