- Gehe zum letzten Beitrag Pitman für F250 1984 dringend gesucht
C6 Getriebe
- Manu
67`Buick GS400 - Likes vergeben: 152 x
- Likes erhalten: 64 x
Was sind Eure Erfahrungen beim montieren des C6 mit der Clearance zwischen Wandler und Flexplatte? Wir haben kürzlich ein überholtes TH400 montiert, da musste ein ein Abstand von 1/8 Zoll (3,175mm) eigehalten werden um die Pumpe nicht zu schrotten. Alles darüber hätte geschiftet werden müssen. Gibt es beim C6 auch solche Empfehlungen?
W.O.T. Director of Vice
- Likes erhalten: 1279 x
Nö.
- ElHocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe RoC
81 Vespa 200
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR - Likes vergeben: 590 x
- Likes erhalten: 26 x
Kann es sein das ihr aneinander vorbeigeschrieben habt?
Heiner meint das Spiel zwischen Glocke und Motor und Manu das Spiel zwischen Wandler und Flexplate.
Nur damit ich das richtig kapiert habe, weil ich im Frühjahr ein TH350 aus und einbauen darf:
Die Getriebeglocke muss beim Einbau plan zum Motor sein, und es darf kein Abstand durch den nicht drei mal eingerasteten Drehmomentwandler entstehen. Drei Stufen für Turbine/Eingangswelle, Stator und Pumpe.
Das beschrieben Spiel am TH 400 würde ja auch beim C6 nicht weh tun, oder?
Der Wandler kann ja paar mm aus dem Ölpumpenantrieb rausgezogen werden, wenn er mit dem Motor verschraubt wird, oder?
Das geht ja beim C6 sicher auch nicht immer auf 0 aus.
Mfg
Benni
Benni
- Manu
Meines Wissens alles richtig was Du schreibst. Jedoch habe ich das auch zum ersten gemacht! Schätze das Messen und einhalten dieser Vorgaben erst beim einem Austausch von Wandler oder Flexplatte wirklich relevant werden (Was bei meinem C6 der Fall ist, von da her meine Frage).
Kontrollieren würde ich dass aber auf jeden Fall. Auch wenn Du keine neuen Teile verwendest und alles wieder montierst wie Du es runter genommen hast. Vor allem würde ich den Abstand beim nächsten Mal vor der Demontage messen, was ich natürlich versäumt habe
Die Amis messen das beim 400er mit einem 1/8 und 3/16Zoll Bohrer. Dieser kleine Unterschied kann scheinbar schon zu einem Schaden führen?! Für mich als Gartenbauer und Grobmotoriker überhaupt nicht nachvollziehbar
Die Spec`s für Dein 350er kenn ich leider nicht.
Viel Erfolg!
Gruss Manu
Viel Erfolg!
Gruss Manu
- 1788 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
22. Aug 2026, 08:40
- 1186 Zugriffe
Letzter Beitrag von TBHH
5. Jul 2026, 16:14
- 11501 Zugriffe
27. Jun 2025, 14:28
- 3371 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jaegermeister
26. Mär 2025, 18:40
- 4515 Zugriffe
Letzter Beitrag von spinbird
13. Apr 2025, 12:37
