Den MAXXI CLEAN Backofen- und Grillreiniger habe ich mir auch besorgt. (Etwas rußige) Kolbenböden waren nach zwei Behandlungen schön sauber. Prima Tipp, Danke!
Ansaugbrücke erneuern
- Fuhrpark: Mustang Convertible 1968 mit 351c
- Likes vergeben: 6 x
- Likes erhalten: 21 x
Achtung: Zwischenruf!
Marino aka yab
Marino aka yab
- Likes vergeben: 156 x
- Likes erhalten: 96 x
Ist bestimmt gut, aber wenn man was nicht einsehen kann ziehe ich ein zerlegen vor wenn möglich, dann weiß ich wie es aussieht
![💁♂️](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f481-2642.png)
- Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 763 x
DAS ist der Phenolic Spacer???
Sieht aus wie eloxiertes, oder geschwärztes Alu!
Ne, ist kein Alu.Schraubaer hat geschrieben: ↑2. Nov 2023, 20:45DAS ist der Phenolic Spacer???
Feines Teil, schade eigentlich
![😐](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f610.png)
Und der ist fast 18mm dick?
Nein, 12,8mm + beide Dichtungen a'1,2mm.
Wie auch immer, das passte mit der Alubrücke nur so eben ohne Spacer,
Jetzt sind es 5mm mehr mit der S-Code Brücke und diesem Spacer, hatte vorher gemesen und die Haube geht nicht vernünftig zu.
Hat sich einiges geändert mit der Stahlbrücke, das Kickdowngestänge passt auch nicht mehr, muss ich heute mal schauen
![🧐](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f9d0.png)
Ich denke mal der orginale Vergaser (welcher auch immer) und die orginale Brücke waren doch noch etwas anders von den Abmessungen, denn ein Spacer mit Vorwärmung war dort wohl montiert.
Wie auch immer, versuche es irgendwie anzupassen, werde berichten.
- Fuhrpark: 1972 F100 SB 390FE
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 11 x
also Phenolic macht schon Sinn. Bevor Du eine Aluspacer einbaust besuch doch mal die spanabhebende Werkstatt um die Ecke, ob die den Phenolicspacer runterfräsen können.
Thomas
Thomas
- The Galaxie
- Likes vergeben: 262 x
- Likes erhalten: 162 x
Hab mir den bei WCCC in 1/4 bestellt.Ist laut Muster meines kaputt gegangenen der originale der drauf war
Gruß Ralf![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Gruß Ralf
Hallo Thomas,
Klar macht der Sinn, deshalb habe ich mir das Teil ja über den großen Teich kommen lassen, aber ich wusste leider nicht das vieles einfach nicht mehr passt mit der Stahlbrücke und der natürlich auch nicht.
Wäre eine Möglichkeit das Ding verkleinern zu lassen, aber kenne leider niemanden der das machen könnte
![🤷♂️](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f937-2642.png)
Ich schau jetzt aber erstmal wie das mit den Distanzen von Mr.Gasket funktioniert, ansonsten werde ich das versuchen irgendwie zu ändern.
![🙋♂️](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f64b-2642.png)
- 1204 Zugriffe
Letzter Beitrag von Havefun
3. Jul 2023, 09:47
- 34 Antworten
- 8747 Zugriffe
Letzter Beitrag von Thorte
17. Okt 2023, 19:25
- 706 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
12. Nov 2023, 18:06
Unterdruckschalter OEM Ansaugbrücke kann entfallen?
von Steppel87 » 15. Apr 2024, 11:40 » in Technikfragen - 8 Antworten
- 2469 Zugriffe
Letzter Beitrag von Steppel87
18. Apr 2024, 14:23
- 1000 Zugriffe
Letzter Beitrag von 428CJ
10. Sep 2023, 21:20
