Wenn du ne Pertronix nehmen willst, nimm die 3er. Dann hast du nicht das 3 Minuten Problem wie bei der Einser.
https://www.buttkereit-online.de/
Das ist der Vertragspartner von Pertronix in Deutschland.
Der Einbau is ne Sache von 15min.
Schraubaer hat geschrieben: ↑16. Okt 2023, 11:42Wie gesagt eine Kerze direkt an die Spule, Zündung an ( vorausgesetzt, Spannung kommt an + der Spule überhaupt an) und dann Minus der Spule über den Kontakt triggern. Du kannst auch, um den Kontakt als Störquelle auszuschließen, temporär einen Draht am Minus der Spule anschließen, gegen Masse tippen und jedesmal müßte ein Funken springen, wenn die Spule noch fit ist!
