Torino WSS Tausch
- Fuhrpark: 1973er FORD Gran Torino Station Wagon 351C
- Likes erhalten: 2 x
Torino WSS Tausch
Grüß Euch!
Bin an dem Tausch meiner Windschutzscheibe dran.
Hab jetzt die äußeren Zierleisten abmontiert und musste feststellen, dass die Scheibe schon mal gewechselt wurde.
Leider wohl nicht fachmännisch, denn sie wurde mit Dichtmasse fast 1cm dick eingeklebt. Das Zeug klebt sogar auf den inneren Abdeckungen der A-Säule
Laut Manual soll die Scheibe mit einem Butylband eingesetzt werden. Ich hab mir eins von einem Mustang Dealer besorgt. Das ist aber nur rund 5mm breit und 1mm dick.
Meine Befürchtung ist nun, dass ich ein zu dünnes Butylband habe und wenn ich die Scheibe nun zu dünn oder Dick einbaue werden die äußeren Zierleisten entweder flattern oder eben gar nicht mehr zum montieren gehen.
Kann mir jemand von Euch sagen wie dick die Scheibe eingeklebt werden muss bzw. wie dick das Butylband bzw. die Scheibendichtmasse sein soll?
Danke!
D
Danke!
D
- Likes erhalten: 159 x
Jau.... sehr stümperhaft eingebaut
Alles wirklich richtig gründlich saubermachen. Hilfsmittel wären Heißluftföhn, Aceton und Silikonentferner..... alles vorsichtig handhaben und aufpassen, daß es nur dahin kommt wo du es einsetzen möchtest.
Für den Wiedereinbau schau dir das Video an, das erklärt es dir. Das neue Butylband sollte schon etwas breiter und ein wenig dicker sein.
technische-informationen-f20/youtube-te ... 0-s60.html
- Fuhrpark: 2007er GT,
1967er Fairlane 500 - Likes vergeben: 7 x
- Likes erhalten: 29 x
Moin ,
Ich habe bei mir ebenfalls die WSS gewechselt..Habe dafür aber gut 8mm Butylrundschnur verwendet.gekauft bei Fugendichtband24.
Aceton löste zwar bei mir das alte dichtmaterial bescheiden an,dafür umso besser den Lack ab ..
Daher ist Vorsicht geboten.
Am besten alles soweit wie es geht mit cuttermesser/kunststoffschaber abratzen,dann den Rest mit WD 40 einsprühen und abwischen .
Danach aber alles unbedingt wieder gegen Rost versiegel.
Zudem bekommst du mit WD40 dein ganzes Werkzeug wunderbar sauber von dem ganzen dichtungsgedöns .
Dete
Dete
Grüß Euch!
Danke für die Tipps!
Dieses hier?
Hast Du mit flüssiger Dichtmasse noch nachgeklebt (Sikaflex oder so?)? Ist deine Scheibe dicht?
D
Das Video kenne ich und ist mein Leitfaden, von dort habe ich auch das Butylband per link gekauft. Für mich sieht es aber so aus, als würde das nur für die Heckscheiben (von Mustangs) passen.Für den Wiedereinbau schau dir das Video an, das erklärt es dir. Das neue Butylband sollte schon etwas breiter und ein wenig dicker sein.
https://www.fugendichtband24.de/HSF-But ... -Rolle.htmHabe dafür aber gut 8mm Butylrundschnur verwendet.gekauft bei Fugendichtband24.
Dieses hier?
D
AUF KEINEN FALL..... aushärtende Dichtstoffe verwenden!!!!
Butyl gibt es auch in der 300ml Kartusche. Spitze passend schneiden und mit der Kombizange platt drücken.... die Spitze mit einer Schlauchschelle zur Kartusche sichern. Hinters Gummi schieben und solange was rein, bis es wieder austritt..... im Sommer nochmal nacharbeiten!!
Deine Scheibe scheint mit einem Kleber eingesetzt?.... der muss komplett wieder weg, bis auf den Lack.... wenn du Pech hast bis aufs Blech (s.u.)
@Fairlane67
Der Lack löst nur an, wenn er entweder zu frisch ist, weniger als 4 Monate alt, wenn da die Vorarbeiten nicht gewissenhaft gemacht wurden oder es sich um einen Thermoplastlack handelt. 2K Acryllacke sind irreversibel.
Ist letztendlich egal, wenn er anlöst muß er eh vollständig runter. Ist dann halt ein nicht tragfähiger Untergrund!!
Dann muß man mit dem Pinsel neu grundieren und lackieren, jeweils 2x
@Fairlane67
Naja,frisch war mein Lack nicht,aber Vorarbeit war miserabel,wenn überhaupt stattgefunden.habe teilweise beim entfernen des Wachsabklebeband die Farbe mir runtergezogenmem64 hat geschrieben: ↑25. Sep 2023, 13:53AUF KEINEN FALL..... aushärtende Dichtstoffe verwenden!!!!
@Fairlane67
Und ich habe dann auch nach verkleben denn Rest an Fugen nachgedichtet mit Nichtaushärtendem Scheibenkleber . .
Dete
Dete
08er Focus ST 2.5 - Likes vergeben: 63 x
- Likes erhalten: 96 x
Hi,franka_dally hat geschrieben: ↑25. Sep 2023, 13:21Grüß Euch!
Danke für die Tipps!Das Video kenne ich und ist mein Leitfaden, von dort habe ich auch das Butylband per link gekauft. Für mich sieht es aber so aus, als würde das nur für die Heckscheiben (von Mustangs) passen.Für den Wiedereinbau schau dir das Video an, das erklärt es dir. Das neue Butylband sollte schon etwas breiter und ein wenig dicker sein.
Dieses hier?
D
das Butylband von mir ist zu dünn für Deine Anwendung. Das ist nur gedacht, wenn man eine Scheibe mit Gummidichtung einbaut. Die Torino Scheibe wird ja ohne Dichtung eingeklebt, da brauchst Du 8mm Butyl.
Mustang Ersatzteile:
https://www.stang-parts.de
Stimmt '73...
Aber vom Prinzip genauso.
Du solltest dann aber schauen, das du das Band sofort umlaufend dicht verlegst. Und dann die Scheibe mit der Kartusche nochmal umlaufend mit Butyl abdichten.
Ich lege unten anfangs immer Klötze unter, die dem passenden Abstand umlaufend entsprechen bis das Butylband angepappt ist. Li und Re kann man das auch machen aber auf keinen Fall reinpressen!!!! ..... dann braucht's noch ne Scheibe.....
...und wie du im Video siehst, idealerweise mit nem 2. Mann dabei.
Geht auch ohne Saugnäpfe einfach durch die Türöffnung greifen
Grüß Euch!
Danke für die zahlreichen Antworten.
Das habe ich aus dem manual schon gecheckt, es darf nicht härtend verklebt sein, sondern nur nicht aushärtende Dichtmasse ist zu verwenden.AUF KEINEN FALL..... aushärtende Dichtstoffe verwenden!!!!
Nein es ist definitiv kein Kleber. Ich kann das Zeug mit dem Schraubenzieher einfach rausholen. Trotzdem mach ich alles runter und sauber.Deine Scheibe scheint mit einem Kleber eingesetzt?.... der muss komplett wieder weg, bis auf den Lack.... wenn du Pech hast bis aufs Blech (s.u.)
Danke für die Bestätigung das dachte ich mir schon.das Butylband von mir ist zu dünn für Deine Anwendung. Das ist nur gedacht, wenn man eine Scheibe mit Gummidichtung einbaut. Die Torino Scheibe wird ja ohne Dichtung eingeklebt, da brauchst Du 8mm Butyl.
Die Anleitung verstehe ich noch nicht ganz. Muss mir aber auch erst das Video (danke dafür) ansehen und am Besten mal die Scheibe ausbauen und mir ein Bild machen. Wenn ich die Butylschnur rundherum lege habe ich doch keinen Platz mehr für irgendwelche Klötze und selbst wenn, die bekomm ich nicht mehr raus? Auch das nachdichten mit der Kartusche is mir jetzt noch nicht ganz klar. Wenn die Schnur dort liegt wo sie hin soll (siehe manual) dann wüsste ich nicht wo ich da noch was reinpressen soll. Aber wie gesagt ich baue sie mal aus und vielleicht bin ich dann schlauer.Du solltest dann aber schauen, das du das Band sofort umlaufend dicht verlegst. Und dann die Scheibe mit der Kartusche nochmal umlaufend mit Butyl abdichten.
D
Da einfach 2 flache Holzklötze senkrech zwischen Scheibe und Rahmen legen, damit die Scheibe nicht zu tief rutscht. Ich mach das als reine Vorsichtsmaßnahme, damit sie nirgendwo aufliegt oder verkanten kann, wo sie es nicht soll. Wenn du sie ausgerichtet hast, nimmst du sie weg.
Sowas: https://www.ebay.de/itm/283311864943?mk ... media=COPY
- 1111 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ranchero76
25. Mär 2023, 07:54
- 18 Antworten
- 1568 Zugriffe
6. Aug 2023, 19:17
- 1664 Zugriffe
Letzter Beitrag von Joe67
14. Jun 2022, 13:42
390er+C6+9" für meinen 68er Torino
von landeigt » 5. Okt 2022, 00:03 » in Restaurationen / Fahrzeugprojekte - 25 Antworten
- 5529 Zugriffe
Letzter Beitrag von landeigt
7. Okt 2022, 00:01
- 407 Zugriffe
20. Aug 2023, 09:51
