Grüß Euch!
Danke für die zahlreichen Antworten.
AUF KEINEN FALL..... aushärtende Dichtstoffe verwenden!!!!
Das habe ich aus dem manual schon gecheckt, es darf nicht härtend verklebt sein, sondern nur nicht aushärtende Dichtmasse ist zu verwenden.
Deine Scheibe scheint mit einem Kleber eingesetzt?.... der muss komplett wieder weg, bis auf den Lack.... wenn du Pech hast bis aufs Blech (s.u.)
Nein es ist definitiv kein Kleber. Ich kann das Zeug mit dem Schraubenzieher einfach rausholen. Trotzdem mach ich alles runter und sauber.
das Butylband von mir ist zu dünn für Deine Anwendung. Das ist nur gedacht, wenn man eine Scheibe mit Gummidichtung einbaut. Die Torino Scheibe wird ja ohne Dichtung eingeklebt, da brauchst Du 8mm Butyl.
Danke für die Bestätigung das dachte ich mir schon.
Du solltest dann aber schauen, das du das Band sofort umlaufend dicht verlegst. Und dann die Scheibe mit der Kartusche nochmal umlaufend mit Butyl abdichten.
Ich lege unten anfangs immer Klötze unter, die dem passenden Abstand umlaufend entsprechen bis das Butylband angepappt ist. Li und Re kann man das auch machen aber auf keinen Fall reinpressen!!!!
Die Anleitung verstehe ich noch nicht ganz. Muss mir aber auch erst das Video (danke dafür) ansehen und am Besten mal die Scheibe ausbauen und mir ein Bild machen. Wenn ich die Butylschnur rundherum lege habe ich doch keinen Platz mehr für irgendwelche Klötze und selbst wenn, die bekomm ich nicht mehr raus? Auch das nachdichten mit der Kartusche is mir jetzt noch nicht ganz klar. Wenn die Schnur dort liegt wo sie hin soll (siehe manual) dann wüsste ich nicht wo ich da noch was reinpressen soll. Aber wie gesagt ich baue sie mal aus und vielleicht bin ich dann schlauer.
D
