Frage an die Motoren Spezis
- Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 763 x
Wichtig ist doch nur, daß das Kettenrad der Nocke denselben Versatz hat.
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 64 x
Also wenn ich mir das so ansehe dann ist das Retard ! Geht die Keilnut nach rechts dann retard ,geht sie nach links dann Advance ! Und im vergleich zum Edelbrock sind das keine 2Grad ! Aber ich würde da lieber was anderes nehmen was KLAR gekennzeichnet ist.
- 428CJ
- Likes vergeben: 28 x
- Likes erhalten: 82 x
Retard oder Advanced sehen ganz anders aus.
Ich bin echtcerstaunt das die Firma wohl einen Massenproduktionsfehler zu haben scheint der verher noch keinem aufgefallen ist
Vielleicht würde sich das ganz einfach erhellen, wenn man die Räder der Nocke vergleicht!?
- 428CJ
Wurde ja oben schon vorgeschlagen. Ergebnis steht noch aus
- Likes vergeben: 3 x
Hey Leute
Ich nochmal!
Zu den Antworten erstmal vielen lieben Dank.
Die meisten liegen gar nicht soo falsch.
Also erstens das Nockenritzel ist identisch mit dem alten.
Und ja ich könnte auf OT stellen und dann den Kettensatz wechseln.
Aber nicht wenn man den ganzen Motor zerlegt und Übermaß Kolben und so gut wie alles neu macht.
Aber ja.
Ich habe herausgefunden das
ab 1971 die Motoren kastriert wurden (low compression) und entsprechend wurden auch die Steuerzeiten etwas verändert, und das einfach über das untere Zahnrad, wie ich es jetzt da liegen habe.
Wenn ich das von 69/70 nehme(so wie das Alte) gewinnt man etwas an Leistung/Drehmoment.
Die 460cui wurden 69/70 auch in Lincoln verbaut.
Also Fazit
Man könnte die neue auch einbauen hat aber dann etwas weniger Dampf.
Aber man macht nichts kaputt.
Hol mir aber das andere wie schon verbaut war.
Vllt hat dieser Beitrag dem ein oder anderen auch geholfen.
Gruss F250 Driver
Ich nochmal!
Aber ja.
Also Fazit
Gruss F250 Driver
08er Focus ST 2.5 - Likes vergeben: 65 x
- Likes erhalten: 104 x
Interessehalber, wie sieht den das aus wenn es richtig ist?
Das?
Ja das weiß ich schon.
Das ist im Prinzip das gleiche wie das Nachbauteil weiter oben.
Nur hat das eben eine feste versetzte Position und das aus deinem Link
kann man einstellen.
Aber prinzipell genau das gleich.
- 379 Zugriffe
Letzter Beitrag von IwI540
17. Jan 2024, 15:11
kennt sich jemand mit Gleichstrom-Motoren (Scheibenwischer) aus?
von FEtischist » 24. Feb 2024, 21:19 » in Technikfragen - 3 Antworten
- 530 Zugriffe
26. Feb 2024, 13:09
- 1093 Zugriffe
Letzter Beitrag von Grussi67
29. Aug 2022, 09:38
- 1371 Zugriffe
28. Aug 2023, 06:07
- 571 Zugriffe
Letzter Beitrag von Galaxian
7. Sep 2023, 20:36
