Ersatzteile Scheibenwischermotor 67er Fairlane
- Fuhrpark: 2007er GT,
1967er Fairlane 500 - Likes vergeben: 6 x
- Likes erhalten: 29 x
habe mir beim Ausbau vom Scheibewischermotor blöderweise zwei Zähne von einem Zahnrad im Motor abgebrochen..
gibt es iwo solch Zahnrad als Ersatz
Da leider die "kontrucktionsfläche" für flüssigmetall bzw.metallknete ö.ä. zuwenig ist,würde sonst nur ein Neukauf in Frage kommen..
kostet mich dann sonst 105€ Lehrgeld
Gruß Dete
Gruß Dete
Dete
Dete
- Likes erhalten: 719 x
Schlachte doch den.
Ebay:
Ebay:
Ok,danke✌.
Scheint ja alles das gleiche modell zu sein..
Dete
Dete
Dete
Dete
Keine 1 1/2jahre später habe ich jetzt die wischerarne montiert und siehe da : die Wischer gehen in jede Richtung fast 3cm zu weit
Wischermotor ist ja ersatz,hat aber die gleiche Nummer wie original
Jemand eine Idee
Habe ich evtl. etwas falsch zusammengebaut?
Kann evtl.die Zähnezahl des Plastikritzel beim ersatmotor trotz gleicher Nummer eine andere sein?
Bin über jeden Hinweis dankbar
Jemand eine Idee
Dete
Dete
Unlogisch! Der Motor macht eine konstante Drehbewegung. Hat mit dem Hub der Kurbelwelle nix zu tun. Der scheint aus irgendwelchen Gründen nicht zu stimmen?! Hast Du außer dem Motor noch was gewechselt?
Nein..
nix weiter gewechselt ,das wundert mich ja ebend auch,weil ,wie du schon sagts ,der motor nur einen drehbewegung macht..
Dete
Dete
- Likes erhalten: 153 x
Das kann meiner Meinung nach nur am Gestänge liegen.... der Motor dreht konstant immer in eine Richtung und die Anordnung des Gestänges bestimmt den Radius der Wischer.
Was vertauscht beim Einbau?
@Mem- ja das denke ich
hatte ja auch das gestänge draußen zum lackieren..
habe dann beim einbauen wohl was vertauscht.
gehe ich morgen an und gebe dann rückmeldung.
Dete
Dete
wollte nur Rückmeldung geben..
Habe ja den gesamten Wischermotor damals gewechselt incl. des Bügels ,der mit dem Gestänge verbunden wird.
DIESER hat aber,wie auf dem Foto zu sehen ist,eine andere winkelkonstellation und länge.
Habe jetzt den alten Bügel auf den " neuen" Motor montiert und siehe da: es paßt wieder alles
Dete
Dete
- 877 Zugriffe
18. Jun 2023, 17:50
- 529 Zugriffe
15. Jul 2023, 07:16
- 656 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
1. Aug 2023, 18:39
- 339 Zugriffe
21. Mai 2023, 19:45
Verständnisfrage : Stehbolzen für 67er Fairlane BB
von Fairlane67 » 9. Okt 2022, 19:44 » in Technikfragen - 7 Antworten
- 775 Zugriffe
11. Okt 2022, 09:00
