ich habe bei meinem 1979er Continental das Problem, dass sich die hintere Trommelbremse immer wieder fest zieht und darauf hin sehr heißt wird. Es wird nicht so fest, dass ich das Rad nicht mehr drehen kann, aber die Bremsbacken schleifen schon spürbar arg an der Trommel.
Der Continental hat beidseitig neue Bremsbacken bekommen. Es wurden jeweils die richtigen Teile mit der entsprechenden beschriftung "R" und "L" an der richtigen Seite eingesetzt.
Die Linke Seite funktioniert einwandfrei, es mist nur die Rechte die sich feststellt. Die Bremse wieder ein paar Zähne zurückzustellen hält nur für ein paar Tage, dann ist sie wieder recht fest. Auch die innere Nachstellvorrichtung funktioniert.
Was mir aufgefallen ist, dass einer der kleinen "Hubbel" , nämlich der obere des vorderen Backens auf dem Die Backen anliegen/aufliegen sehr abgenutzt ist. Der Backen sitzt also leicht schräg in der Trommel... Ist aber auf der Linken Seite die funktionier auch so.. habt ihr spontan eine Idee?
Wollte nur mal Gedanken von euch sammeln, bevor ich am Wochenende mal wieder dran gehe..
Schöne Grüße
Philipp
- Philipp
Lincoln Continental TownCar
Mercedes 300SEL
- Likes erhalten: 47 x
- Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 763 x
Die Backen richtig rum gesetzt, VoKuHiLa?
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 579 x
- Likes erhalten: 251 x
Sicher das der Einsteller auf der linken Seite, keiner von der rechten Seite ist?
Davon habe ich gehört, das bei vertauschten Einstelllern die Bremse beim Fahren zu macht.
- Philipp
Mercedes 300SEL
Ja, die backen sind korrekt eingesetzt. Ich mache aber morgen nochmal ein Bild.
Es ist genau umgekehrt, vertauscht man die Nachsteller, stellen sich die Bremsen nicht zu, sonder immer weiter auf bis gar keine Bremswirkung mehr da ist. Speche aus Erfahrung. Ich hatte mal einen K30 gekauft, bei dem die Hinterachse 0% Bremswirkung hatte, da war genau das besagte Problem..Braunschweiger hat geschrieben: ↑29. Jun 2023, 08:20Sicher das der Einsteller auf der linken Seite, keiner von der rechten Seite ist?
- Wagonmaster
73er Ford LTD Country Squire 429cui V8 Brougham - Likes vergeben: 37 x
- Likes erhalten: 71 x
Vielleicht mal den Randbremszylinder überprüfen und anschließend entlüften? Sitzen die Federn alle richtig?
Grüße,
Benni
Grüße,
Benni
1-5-4-2-6-3-7-8
- 884 Zugriffe
26. Dez 2022, 11:49
- 41 Antworten
- 6417 Zugriffe
21. Mai 2024, 19:36
- 1231 Zugriffe
Letzter Beitrag von dan_w_83
11. Okt 2023, 15:35
- 971 Zugriffe
Letzter Beitrag von Frank C
4. Dez 2022, 22:24
- 7901 Zugriffe
Letzter Beitrag von Godman67
3. Jun 2024, 15:29
