Spritverbrauch
Kai-SOHC
Fuhrpark: 1979 Ford F 250
1966 Ford Galaxie
1967 Ford Mustang Fastback
Likes vergeben: 157 x
Likes erhalten: 68 x
Beitrag von Kai-SOHC » 17. Jun 2023, 20:55
So jetzt muss ich auch mal meinen Senf dazu geben 🙈😃. Mein 400ci mit einem intake von Edelbrock und einen 650 AVS 2 Vergaser nahm gerne 30L auf 100 km allerdings mit einer 4.11:1 Übersetzung. Nach dem Einbau des neuen Motors 462ci habe ich eine entspannte Ansaugbrücke drauf aber einen 750 four barrel Holly verbaut, alleine obwohl der Motor bedeutend mehr Leistung/ Hubraum hat als der 400ci (selbe Übersetzung und wird noch angepasst) Verbrauch er jetzt „nur noch“ 24L.
Likes vergeben: 865 x
Likes erhalten: 186 x
Beitrag von Snickers » 17. Jun 2023, 22:51
Kai-SOHC hat geschrieben:
17. Jun 2023, 20:55
Moin, bei 24 L / 100 km und mehr war ich auch, jetzt 18,6 mit meinem 460er und 750 cfm Edelb.
oneeleven
Fuhrpark: `67 Ford F100
`65 Mercury M100
Likes erhalten: 12 x
Beitrag von oneeleven » 18. Jun 2023, 10:29
hier mal Nachrichten aus der Sixpot- Ecke:
- F100 mit 300cui, Weber Vergaser, 4 on the floor, 3,5er Achse + Overdrive: 13l
- M100 mit 240cui, original Carter Vergaser, 3 on the tree, 2,9er Achse: 12l
beides bei artgerechter Haltung; beladen und mit Hänger kann der F100 in den Alpen auch mehr 8-)
Grüße aus der Rübensteppe
Jupp
derschwabe
Website: http://v8-fabrik.de
Fuhrpark: 1980 F100 Stepside
1967 Mustang Convertible
Likes erhalten: 61 x
Beitrag von derschwabe » 18. Jun 2023, 10:53
Zeig Mal ein Bild von der Weber Anlage, das interessiert mich.
1980 F100 mit I6 300CUI C6 UND 2,79 Achse habe ich mal 11,5 geschafft. In der Regel aber so 12,5 -13l rum
oneeleven hat geschrieben:
18. Jun 2023, 10:29
oneeleven
`65 Mercury M100
Beitrag von oneeleven » 18. Jun 2023, 11:53
Jupp
Beitrag von Schraubaer » 18. Jun 2023, 14:18
Niedlich! :D
phudecek
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von phudecek » 19. Jun 2023, 11:59
67er Mustang 289cui, 1406 Edelbrock, T5 5-Gang 3:1 Diff. (keine Servo, Klima oder Smog)
Besster Werts gemessen von Köln nach HN, B9 den Rheinentlang, dann den Neckar entlang hoch 9.6 l/100km fast nur im vierten Gang gefahren, sonst ca 12,6 kombiniert, solange man nicht StopandGo hat und im fünften Gang nicht über 120 fährt. Bei Bleifußfahrten 170kmh und mehr kommt man auch mit selbem Setup locker über 20l. Die Forderung mit Tempo 100 in den 80ern war für die Kisten offensichtlich berechtigt.
derschwabe
Beitrag von derschwabe » 19. Jun 2023, 13:26
18. Jun 2023, 11:53
Danke!
