Zylinderkopfschrauben FE 390
bibo1502
Fuhrpark: Ford Mustang 1964 1/2 (289 D-Code)
Ford F250 Camper Special 1968 (390 FE)
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von bibo1502 » 27. Mai 2023, 13:02
Moin Zusammen,
an meinen Kopfschrauben habe ich beim Ausbau Dichtmasse entdeckt.
Jetzt habe ich mal nachgelesen und keine eindeutige Info rausfiltern können. Müssen die Bolzen alle mit Dichtmasse eingesetzt werden und wenn ja, wo kommt die genau hin?
Vielen Dank!
Gruß Steven
Beitrag von 428CJ » 27. Mai 2023, 13:22
Wenn die in den Wasserkanal ragen Dichtmasse aufs GEwinde Tropfen Öl unter den Kopf. Wenn BLindHole dann nur Öl
bibo1502
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von bibo1502 » 27. Mai 2023, 16:33
428CJ hat geschrieben:
27. Mai 2023, 13:22
Alles klar!
Danke!
Gruß Steven
Likes vergeben: 1344 x
Likes erhalten: 1064 x
Beitrag von Henk » 27. Mai 2023, 19:29
Beim FE ragt keine Zylinderkopfschraube in einen Wasserkanal.
Die meisten technischen Daten findest Du hier:
technische-informationen-f20/ford-fe-dr ... o-t64.html
Beitrag von 428CJ » 27. Mai 2023, 21:12
Weiss Zeus warum vor Jahren hatte ich einen 352 der keine BlindHoles hatte....die langen waren alle angerostet....war ein Einzelfall aber trotzdem prüfe ich immer...vielleicht war der dort einfach nur weggegammelt innen oder Gussfehler
bibo1502
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von bibo1502 » 27. Mai 2023, 23:39
Perfekt! Jetzt bin ich maximal verwirrt.
Was war weggerostet? Wie sieht der Kopf mit Blindhole aus?
Gruß Steven
Beitrag von 428CJ » 28. Mai 2023, 06:18
Einfache8nen Schrsubendreher in da loch stecken. Geht er nicht durch ist er ein Blind Hole
V8MF
Likes vergeben: 71 x
Likes erhalten: 114 x
Beitrag von V8MF » 28. Mai 2023, 21:11
Sicher Silikon oder Festdichtkeitspaste?
Originale Schrauben oder z.B. welche von ARP?
bibo1502
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von bibo1502 » 28. Mai 2023, 22:26
V8MF hat geschrieben:
28. Mai 2023, 21:11
Rote Silikon Dichtmasse und originale Schrauben.
Gruß Steven
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1228 x
Beitrag von Schraubaer » 29. Mai 2023, 11:31
Dann fülle die Sacklöcher mal mit sehr dünnflüssigem Öl (WD40, MOS, o.ä,.) und beobachte, ob das durch 'n evt. Riss verschwindet. Vielleicht hat ein Vorgänger aber auch eine falsche Info bzgl. Wasserkanäle erhalten?!
