Zu wenig Power unter Last
Likes vergeben: 761 x
Likes erhalten: 354 x
Beitrag von The Galaxie » 25. Mai 2023, 10:05
25. Mai 2023, 09:45
1-1,2mm ist gut.
Ok,danke
V8MF
Likes vergeben: 74 x
Likes erhalten: 123 x
Beitrag von V8MF » 25. Mai 2023, 21:03
The Galaxie hat geschrieben: ↑
25. Mai 2023, 05:55
V8MF hat geschrieben: ↑
24. Mai 2023, 22:07
Elektrodenabstand
Auf welchen Wert einstellen?
Danke Gruß Ralf 8-)
0,9 minimum bis 1,1mm maximum lt. Pertronix.
Beitrag von The Galaxie » 25. Mai 2023, 21:17
25. Mai 2023, 21:03
25. Mai 2023, 05:55
24. Mai 2023, 22:07
Elektrodenabstand
Danke Gruß Ralf 8-)
Danke
Likes vergeben: 32 x
Likes erhalten: 1286 x
Beitrag von Schraubaer » 26. Mai 2023, 06:00
0,9mm ist noch das olle Maß mit mechanischem Unterbrecherkontakt.
Um das volle Potential der höheren Zündenergie (kein Energieverlust durch den fehlenden Löschkondensator) auszunutzen sollte der Elektrodenabstand der Zündkerze um bis zu 0.01"(0,25mm) erhöht werden. Das verbessert auch noch das Kaltstartverhalten mit fettem Gemisch. Brauchbare Zündspule natürlich vorausgesetzt!
V8MF
Beitrag von V8MF » 26. Mai 2023, 06:41
0,032"-0,036" -> 0,8mm - 0,9mm
MrKai
Website: https://www.instagram.com/lucille_ford_galaxie_500/
Fuhrpark: 1970 Ford Galaxie 500
Likes vergeben: 41 x
Likes erhalten: 51 x
Beitrag von MrKai » 29. Mai 2023, 20:33
Hallo Leute, kleines Update: Also der Hinweis neu abzublitzen war Gold wert. Das Timing war viel zu früh, gut dass ich so nicht all zu weit gefahren bin. Initial Timing ist jetzt bei 12° und Total Timing bei 31° Die Kickdownstange macht was sie soll, allerdings hatte da die kleine Rückstellfeder gefehlt, die haben wir durch eine ähnliche ersetzt. Danke nochmal für eure Hilfe!😃
Den Vergaser haben wir auch bei der Gelegenheit neu eingestellt. Er fährt sich jetzt wie ein anderes Auto! Bin heute über 100km gefahren, wofür er knapp 12L gebraucht hat. Das kommt mir verdächtig wenig vor 😳
Was mich aber eher beschäftigt, sind die Drehzahlen ab ca 60, 70, 80 kmh. Die kommen mir da bisschen hoch vor. Hab leider keinen DZM verbaut, werde mir aber testweise einen installieren.
Laut einem RPM Rechner müsste die Drehzahl bei 60mph / 96kmh und meinem 2.75 Hinterachsgetriebe bei ca 2050 rpm liegen.
Wäre das realistisch? Oder ist bei nem 351w, C4 mit erwähnter HA und 2t Gewicht eine höhere Drehzahl kein Wunder? Frage mich was ihr davon haltet? Beste Grüße, Kai!
Kai
immerfernweh
Likes vergeben: 78 x
Likes erhalten: 84 x
Beitrag von immerfernweh » 29. Mai 2023, 20:54
Hallo Kai
Mit 225/60x15 Reifen lief meiner mit dem 2,75:1 Differential bei 2000 rpm 50 mph, bei 3000 rpm 75 mph. Bis dahin war die Kurve linear, er über 3000 rpm steigt die Drehzahl im Verhältnis schneller als die Geschwindigkeit.
Gruß Frank
Likes vergeben: 1317 x
Likes erhalten: 1119 x
Beitrag von Sally67 » 29. Mai 2023, 21:03
Hi Kai,
mein Motor(351W+C4)macht bei 100Km/h mit 2,79er Hinterachse ca.2400 rpm.
MrKai
Beitrag von MrKai » 29. Mai 2023, 21:49
Hey, danke für die Werte! Damit kann ich was anfangen! 👍
Wenn ich den DZM verbaut habe vergleiche ich das mal 😊
Kai
