Zündkerzenbild
Pantera72
Fuhrpark: MGB, Triumph Spitfire, DeTomaso Pantera
Likes erhalten: 8 x
Zündkerzenbild
Beitrag von Pantera72 » 24. Mär 2023, 11:43
Hallo zusammen
Ich frage jetzt wahrscheinlich eine kontroverse Frage, ich habe hier zwei Kerzenbilder. das erste ist
eine schwarze Kerze die durch falsche Düsen und falsche Zündung den motor sehr fett hat laufen
lassen. Nachdem jetzt alles so eingestellt ist wie es im Handbuch steht sehen die Kerzen sehr hell aus vielleicht ein bisschen zu Hell. Laufen tut der Motor super. Gute Beschleunigung, konstante Kraft,
Verbrauch von 25-30 Liter runter auf 18.3 Liter. Also eigentlich ganz ok. habe jetzt im Moment die
Bedüsung im Vergaser so wie Holley es angibt. .65 primary, .68 secoundary, .31 Beschleuniger Düse, .65 Power Valve.
mit etwas größeren Düsen sollte man es doch etwas fetter bekommen oder?
Gruss Ulli
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1206 x
Beitrag von Schraubaer » 24. Mär 2023, 12:18
Ein recht helles Kerzenbild ist bei den heutigen Spritsorten kein gutes Indiz, ob der Motor zu mager läuft. CO und Lambdamessung, dann weißt'e mehr.
Pantera72
Likes erhalten: 8 x
Beitrag von Pantera72 » 24. Mär 2023, 12:38
Ok Danke ja hätte ich auch drauf kommen können Lambda einbauen und dann sehen was die Anzeige so sagt.
danke Ulli
