Kurbelwellendichtung 390Fe.,67er Fairlane
GT-Yeo
Likes erhalten: 4 x
Beitrag von GT-Yeo » 14. Mär 2023, 10:16
versetzt mit etwas zusätzlicher Dichtmasse
Was meinst du mit zusätzlicher Dichtmasse genau ?
Hab mir dazu viele Videos angeschaut. Viele kleben zunächst die seitlichen Dichtungen mit Sekundenkleber an den HL-Deckelan, so dass die Lippe bündig mit dem Abschluss des HL-Deckels zur Ölwanne steht. Dann kommt hier auf die Lippe außen/seitlich nochmal Dichtmasse und unten am HL-Deckel um den Simmering rum (Fläche HL-Deckel zu Block)) nochmal mininmal Dichtmasse auftragen.
Die scharfe Lippe des Simmerings nach innen zur KW montieren. Überstand des Simmerings gegenüber Block / HL-Deckel jeweils ca. 10mm.
Wichtig: Simmering-Lippe zur KW schmieren -> Öl, Fett, Assembly Lube etc..
Bisher nie gesehen -> Dichtmasse zwischen die Simmering-Hälften (Kontaktstellen) oder unter diese beim Einlegen in die Nuten.
VG
VG
Website: https://www.youtube.com/watch?v=YyD4Y4-E98M
Fuhrpark: Wenig was fährt viel was steht
Likes vergeben: 28 x
Likes erhalten: 82 x
Beitrag von 428CJ » 14. Mär 2023, 11:04
Überstand des Simmerrings 10mm? Einst du 1/10 vielleicht? In dem Simmerring ist eine Metallspange. Ist der überstand über der Pressdichthöhe drückt es die Metallspangen aufeinander somit nach aussen und verringert den Anpressdruck der Dichtlippe
GT-Yeo
Likes erhalten: 4 x
Beitrag von GT-Yeo » 14. Mär 2023, 17:21
...mit 10mm "Überstand" meinte ich in anderen Worten "Versatz" -> die beiden Simmeringhälften / Kontaktflächen des Simmerings zueinander sollten 10mm Versatz aufweisen gegenüber der Kontaktfläche des HL-Deckels zum Block.
osi-v8
Fuhrpark: 1966er OSI V8
1966er Ford F100 V8
Likes vergeben: 42 x
Likes erhalten: 141 x
Beitrag von osi-v8 » 14. Mär 2023, 19:02
restaurationen-fahrzeugprojekte-f13/390 ... 2-s70.html
Schau Mal auf Seite 8
So hab ich den eingesetzt und bisher ist alles dicht.
War auch so in den diversen Büchern zum FE so beschrieben.
