C4 will nicht
Rockmob
Fuhrpark: 1973er Ford Econoline 300 ,1971 Ford P7, 1976er Oldsmobile Cutlass
Likes erhalten: 6 x
C4 will nicht
Beitrag von Rockmob » 3. Jan 2023, 16:28
Moin
Nachdem das Getriebe überholt wurde und alles zusammen ist, funktioniert nix.....
Rückwärtsgang garnicht, alle anderen Gänge nur bei extrem hoher Drehzahl und wenn dann n Gang DIN ist ,kommt nicht wirklich Druck auf die Hinterachse.
Bremsbänder richtig eingestellt....
Modulator neu
Ölstand korrekt
Wandler....????
Likes vergeben: 285 x
Likes erhalten: 249 x
Beitrag von mem64 » 3. Jan 2023, 17:49
Ölstand bei laufendem Motor geprüft?
Gänge immer wieder durchgeschaltet?
Also grundsätzlich hört sich das erstmal nach zu wenig Öl an......
Rockmob
Likes erhalten: 6 x
Beitrag von Rockmob » 3. Jan 2023, 18:13
Ölstsnd bei laufenden Motor geprüft.
Öl abgelassen, insgesamt 9,5 Liter....riecht verbrannt.....
Beitrag von mem64 » 3. Jan 2023, 19:04
....meines Wissens liegt die Füllmenge bei ca 7,5l.... 🤔
spinbird
Fuhrpark: Mustang 1965
Likes erhalten: 6 x
Beitrag von spinbird » 3. Jan 2023, 19:19
HI,
hast du ein paar Foto´s gemacht von deiner Überholung und würdest die hier zeigen?
Ich gehe von einem 70er Getriebe aus,
Hast du das Valvebody bearbeitet, vorallem das Hauptdruckregelventil?
Ist das Überdruckventil im Valvbody, der Filter verschließt es mit einer kleinen Lasche.
Drosselregelventil hinter dem Modulator richtig wieder drin?
Viele Fragen.
Theo
Rockmob
Likes erhalten: 6 x
Beitrag von Rockmob » 3. Jan 2023, 21:35
Getriebe hat sich erledigt, das ist fritte.....Wandler Eier und geht nicht mehr runter vom Getriebe.
Doof gelaufen, ist aber so.
Mache mich ma auf die Suche nach nen guten gebrauchten inkl Wandler und großer Glocke....
Danke für eure Tipps
spinbird
Likes erhalten: 6 x
Beitrag von spinbird » 4. Jan 2023, 01:06
HI,
zeig Foto´s und ich kann dir sagen was du brauchst.
Anonsten habe ich noch fast jedes C4 wieder hin bekommen.
Theo
Beitrag von mem64 » 4. Jan 2023, 12:52
Rockmob hat geschrieben:
3. Jan 2023, 21:35
Dann ist der dir verrutscht, wie ich schon befürchtet hatte..... den kriegt man aber wieder runter!!
Wenn du Pech hast, ist die Pumpe im Arsch..... wenn du Glück hast, reicht ne neue Dichtung.....
Ich würde es nochmal zerlegen und gemeinsam mit Theo wieder zusammenbauen.....
Bei nem gebrauchten weißt du noch weniger was du bekommst!!!
Rockmob
Likes erhalten: 6 x
Beitrag von Rockmob » 4. Jan 2023, 13:08
Haben alles versucht, der Wandler will nicht runter. Hängen das Getriebe jetzt Kopfüber auf, vielleicht fällt der Wandler raus
Beitrag von mem64 » 4. Jan 2023, 15:20
Letzter Versuch.....
..... zuerst musst du versuchen, den Wandler wieder gerade zu bekommen.
Ich würde das mit einem Holzklotz und nem Hammer versuchen und ganz vorsichtig rantasten.
Ansonsten wäre ein Zughammer wahrscheinlich eine gut Alternative....
Und auf den Kopf hängen und warten bis er rauskommt war doch jetzt sicher ein Gag.... oder🙈🤔❓️
