Batteriekonsole Mustang 65
Mike66
Fuhrpark: Ford Mustang Cabrio 65 200cui
Ford Mustang Cabrio 65 289cui
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Mike66 » 11. Aug 2022, 18:11
Hallo werte Foristen,
bei meinem 65er Mustang ist die Batteriekonsole ( zur Zeit diese Form: https://www.rsb-parts.de/modell-1965/ka ... lter-65-66 ) erneuerungsbedürftigt. Wegen der etwas suboptimalen "Klemm-Montage" der Batterie würde ich die Konsole gerne gegen die des 67er Modells mit Haltestangen ( s. https://www.rsb-parts.de/modell-1967/ka ... lter-67-70 ) tauschen. Weiß jemand, ob die Halterung kompatibel ist oder wären umfangreiche Anpassungen notwendig ?
Ich habe so etwas schon in einem 65er Modell gesehen, weiß aber nicht, ob es evtl. eine Sonderanfertigung war.
Vielen Dank im Voraus !
Mike
Likes erhalten: 1249 x
Beitrag von Schraubaer » 11. Aug 2022, 18:22
Was ist für Dich „umfangreich“? 1:1, ohne Anpassungen geht‘s natürlich nicht.
Red Convertible
Anhänger
Likes erhalten: 81 x
Beitrag von Red Convertible » 11. Apr 2023, 10:10
Hi Mike,
deine Anfrage ist zwar schon etwas länger her, aber warum ist die originale Halterung mit der Fußklemmung suboptimal?
90% der Batterien in der Größe haben den Fußsockel für die Klemmbefestigung und das funktioniert einwandfrei.
Mit dem 67'er Batteriehalter sitzt die Batterie nicht mehr quer, sondern längs zur Fahrtrichtung.
Die 65/66'er haben an dieser Stelle nicht genügend Platz, um die Batterie längs einzubauen, bzw. man könnte es schon hinbekommen, aber nur mit erheblichen Anpassungen.
Ob es das wert ist?
jetzt ohne C-Code Cabrio ;)
dukelc4
08er Focus ST 2.5
Likes vergeben: 106 x
Likes erhalten: 159 x
Beitrag von dukelc4 » 11. Apr 2023, 13:57
Es gibt für den 65/66er einen speziellen Batterieträger von Dynacorn.
Mit dem Haltebügel oben wie bei den Modellen ab 67:
https://stang-parts.de/de/karosserie-bl ... 27181.html
Habe ich jetzt auch verbaut, funktioniert einwandfrei.
Mustang Ersatzteile:
https://www.stang-parts.de
Likes vergeben: 362 x
Likes erhalten: 347 x
Beitrag von mem64 » 11. Apr 2023, 18:30
dukelc4 hat geschrieben:
11. Apr 2023, 13:57
...frage mich trotzdem: warum?
dukelc4
08er Focus ST 2.5
Beitrag von dukelc4 » 11. Apr 2023, 20:30
mem64 hat geschrieben:
11. Apr 2023, 18:30
11. Apr 2023, 13:57
Mit dem originalen Halter brauchst halt eine Batterie mit einem Kragen unten und mit der perfekten Länge, sonst hat die Batterie immer etwas Luft.
Bei dem Halter ab 67 kannst Du irgend eine Batterie reinspannen, von oben festklemmen, passt. :D
Beitrag von mem64 » 11. Apr 2023, 22:45
.eben..... hab bisher immer ne passende gefunden.... wahrscheinlich wie viele andere auch....🤷‍♂️..... egal....
