Hallo werte Foristen,
bei meinem 65er Mustang ist die Batteriekonsole ( zur Zeit diese Form: https://www.rsb-parts.de/modell-1965/ka ... lter-65-66 ) erneuerungsbedürftigt. Wegen der etwas suboptimalen "Klemm-Montage" der Batterie würde ich die Konsole gerne gegen die des 67er Modells mit Haltestangen ( s. https://www.rsb-parts.de/modell-1967/ka ... lter-67-70 ) tauschen. Weiß jemand, ob die Halterung kompatibel ist oder wären umfangreiche Anpassungen notwendig ?
Ich habe so etwas schon in einem 65er Modell gesehen, weiß aber nicht, ob es evtl. eine Sonderanfertigung war.
Vielen Dank im Voraus !
Mike
Batteriekonsole Mustang 65
Was ist für Dich „umfangreich“? 1:1, ohne Anpassungen geht‘s natürlich nicht.
- Red Convertible
Motorrad
- Likes erhalten: 59 x
Hi Mike,
deine Anfrage ist zwar schon etwas länger her, aber warum ist die originale Halterung mit der Fußklemmung suboptimal?
90% der Batterien in der Größe haben den Fußsockel für die Klemmbefestigung und das funktioniert einwandfrei.
Mit dem 67'er Batteriehalter sitzt die Batterie nicht mehr quer, sondern längs zur Fahrtrichtung.
Die 65/66'er haben an dieser Stelle nicht genügend Platz, um die Batterie längs einzubauen, bzw. man könnte es schon hinbekommen, aber nur mit erheblichen Anpassungen.
Ob es das wert ist?
Ob es das wert ist?
jetzt ohne C-Code Cabrio
Mario
Mario
08er Focus ST 2.5 - Likes vergeben: 89 x
- Likes erhalten: 132 x
Es gibt für den 65/66er einen speziellen Batterieträger von Dynacorn.
Mit dem Haltebügel oben wie bei den Modellen ab 67:
https://stang-parts.de/de/karosserie-bl ... 27181.html
Habe ich jetzt auch verbaut, funktioniert einwandfrei.
- Likes erhalten: 249 x
dukelc4 hat geschrieben: ↑11. Apr 2023, 13:57Es gibt für den 65/66er einen speziellen Batterieträger von Dynacorn.
...frage mich trotzdem: warum?
Mit dem originalen Halter brauchst halt eine Batterie mit einem Kragen unten und mit der perfekten Länge, sonst hat die Batterie immer etwas Luft.mem64 hat geschrieben: ↑11. Apr 2023, 18:30dukelc4 hat geschrieben: ↑11. Apr 2023, 13:57Es gibt für den 65/66er einen speziellen Batterieträger von Dynacorn.
Bei dem Halter ab 67 kannst Du irgend eine Batterie reinspannen, von oben festklemmen, passt.
.eben..... hab bisher immer ne passende gefunden.... wahrscheinlich wie viele andere auch....
..... egal....
- 24 Antworten
- 9734 Zugriffe
Letzter Beitrag von ElHocko
20. Jul 2023, 09:52
- 13 Antworten
- 33073 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mark64
30. Apr 2024, 17:39
- 22180 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
27. Nov 2023, 07:51
- 2579 Zugriffe
Letzter Beitrag von MustangSU
31. Jul 2023, 20:42
- 739 Zugriffe
Letzter Beitrag von Outback
19. Mai 2025, 11:08
