Hallo Zusammen,
Nachdem ich meinen Autolite 4100 Vergaser im Winter überholt habe, läuft bei Kurven, Beschleunigen und beim Bremsen aus der oberen Entlüftung (oben das Loch auf dem Deckel) der Sprit raus. Eigentlich habe ich den Stand mit den Schwimmern nach Vorgabe eingestellt. Beim zerlegen war da jeweils etwas Silikon drin, was ichnatürlich rausgepopelt habe. Habt ihr das auch und was kann mandagegen tun?!
Gordon
Vergaser läuft beim Bremsen über
- Likes erhalten: 719 x
Hm, wäre der Schwimmerstand noch okay, sollte da auch nix rauskommen! Nadelventil nicht dicht?
- Fuhrpark: 1965 Ford Country Sedan Station Wagon - 352 CUI - Ford Cruisomatik
1978 Triumph Spitfire - Likes vergeben: 6 x
- Likes erhalten: 2 x
Im Standgas und wenn man Gas gibt, dann kommt da nix raus, isthalt nur beim starken Bremsen oder schnelleren Kurven… läuft oben was raus. Dann werd ich wohldie Vergaser nochmal öffnen und die Füllung der Kammern etwas nach unten setzen.
- 592 Zugriffe
Letzter Beitrag von BigBlueMustang
8. Mai 2023, 10:17
- 1017 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
22. Mär 2023, 15:22
- 17 Antworten
- 1068 Zugriffe
Letzter Beitrag von Godman67
28. Jun 2023, 18:38
- 588 Zugriffe
19. Jun 2023, 15:28
- 17 Antworten
- 1452 Zugriffe
14. Jan 2023, 12:40
