Wichtig ist das alle Zylinder annähernd gleiche Kommpression haben sollten.
- Gehe zum letzten Beitrag Getriebebefestigungsschraube undicht??
- Gehe zum letzten Beitrag Abgase
- Gehe zum letzten Beitrag 1965 Ford Galaxie 500 XL - 427 Road Test
- Gehe zum letzten Beitrag Welcher Vergaser ist das ?
- Gehe zum letzten Beitrag C4 Betriebsanleitung deutsch
- Gehe zum letzten Beitrag Spur Einstellen Ford f100
wie geht´s meinem Motor so?
- IwI540
- Likes vergeben: 82 x
- Likes erhalten: 157 x
- 428CJ
- Likes vergeben: 28 x
- Likes erhalten: 82 x
Wenn es ihm nicht gut geht ich hab irgendwo noch einen gemachten 400M Rumpfmotor liegen
- Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 765 x
Das ist‘n low comp Motor für Trucks aus den 70ern! Der wird 7,5:1, oder bestenfalls 8,5:1 verdichten! Da sind mindestens „10Bar“ für V8 keine Ansage!
- Snickers
- Likes vergeben: 277 x
- Likes erhalten: 64 x
Sondern ???Schraubaer hat geschrieben: ↑9. Jul 2022, 06:58Das ist‘n low comp Motor für Trucks aus den 70ern! Der wird 7,5:1, oder bestenfalls 8,5:1 verdichten! Da sind mindestens „10Bar“ für V8 keine Ansage!
So umme 130Psi (8,5-9Bar) sind gute Stockwerte.Snickers hat geschrieben: ↑9. Jul 2022, 08:06Sondern ???Schraubaer hat geschrieben: ↑9. Jul 2022, 06:58Das ist‘n low comp Motor für Trucks aus den 70ern! Der wird 7,5:1, oder bestenfalls 8,5:1 verdichten! Da sind mindestens „10Bar“ für V8 keine Ansage!
- WurlitzerOMT
- Likes erhalten: 7 x
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Ich werde das heute nochmal Richtig messen.
War einfach schon zu lange her, dass ich das letzte mal sowas gemacht habe. Und mein Brötchen hat das einfach nicht mehr gespeichert gehabt.
ich werde dann heute Nachmittag nochmal berichten, was da für Werte herauskamen.
lg
lg
- WurlitzerOMT
so ich war heute mal in der Halle und habe korrekt gemessen mit WOT, alle Kerzen raus.
Ergebnis (psi) Zylinder #:
1-105
2-120
3-83
4-100
5-128
6-127
7-125
8-126
danach habe ich in Zylinder 3 3 spritzer Öl gemacht und erneut gemessen.
Ergebnis 87 psi. ist das eine Messwert-Toleranz, oder spricht das für defekte Kompressionsringe?
Ich würde jetzt als Nächstes erstmal schauen, ob Ventilspiel korrekt eingestellt ist.
Gibt es da eine Kurzanleitung von einem Profi hier im Forum?
lg
rainer
1-105
2-120
3-83
4-100
5-128
6-127
7-125
8-126
lg
rainer
Was willst Du da kontrollieren? Ein Spielausgleich findet über die Hydros statt, einstellbar ist da nix!
Da die Beifahrerbank schlechte Werte ausspuckt, die linke brauchbare Werte wiedergibt, würde ich den Verlust nicht bei Kolben/Laufbuchsen vermuten und zunächst eine Druckverlustprüfung auf den Zylindern 1,2,4 durchführen, um zu manifestieren, wo der Druck verschwindet! Zischt‘s aus‘m Peilstabrohr/Ventildeckel, sind‘s doch die Kolbenringe, zischt‘s aus‘m Auspuff, Auslassventile, zischt‘s aus‘m Ansaugbereich/Vergaser, Einlassventile. Wenn Ventile, dann Kopp runter, nachschauen!
- 1443 Zugriffe
21. Jan 2023, 11:18
- 23 Antworten
- 4927 Zugriffe
Letzter Beitrag von Havefun
24. Okt 2022, 22:36
- 1256 Zugriffe
Letzter Beitrag von hegi67
15. Okt 2022, 18:28
- 3638 Zugriffe
Letzter Beitrag von rockebilly_74
3. Mär 2024, 14:06
- 13 Antworten
- 1358 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
4. Feb 2024, 18:47
