Kann zufällig mal einer der Kundigen hier einen Blick drauf werfen? Lohnt sich eine Überholung, oder Fall für die Tonne?
Vielen Dank schonmal!
Lenketriebe - Überholung oder Tonne
- Likes erhalten: 166 x
....wo genau, glaubst du jetzt den Grund für die Tonne zu sehen?
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 14 x
Schwer, nur nach den Bildern zu urteilen. Wie tief sind die Riefen? Probier es aus, und achte peinlich genau auf den Reibwert. Wenn Du die höheren Werte in der Mittelstellung nicht erreichen kannst, ist es für die Tonne.
Dann kann es gefährlich werden, weil wenn Du auf Teufel komm raus versuchst, den Wert in der Mitte zu erreichen, kann es sein, dass die Zähne sich an den Enden zu stark verspannen. Hatte ich in meinem Bronco, war lebensgefährlich.
Thomas
Thomas
Zuletzt geändert von mem64 am 4. Apr 2022, 08:51, insgesamt 1-mal geändert.
Also ich würd's auf jeden Fall überholen, die Riefen auf den Bildern, ordne ich noch unter normale Gebrauchsspuren ein, die sind meiner Meinung nach nicht so bedenklich, das du es entsorgen musst.
Grundsätzlich das am Ende bei der Einstellung mit berücksichtigen, was Thomas geschrieben hat. Gewissenhaftigkeit gilt aber immer, für alle sicherheitsrelevanten Teile!!
- Likes vergeben: 2 x
- Likes erhalten: 13 x
Ich danke schonmal für eure Meinungen. Ich werde von der Schnecke auch noch ein paar Bilder hochladen und mit dem SM usw. mache ich mich auch noch weiter vertraut. Da es ein "Ersatzteil" ist, habe ich keine Eile.
Sebastian
Sebastian
08er Focus ST 2.5 - Likes vergeben: 65 x
- Likes erhalten: 104 x
Hallo Sebastian,
ja lade mal bitte noch Bilder von der Schnecke hoch, dann lässt sich der Zustand meiner Meinung nach noch besser beurteilen. Wenn sich die Kugeln da schon eingegraben haben wird das Lenkgetriebe
nicht mehr geschmeidig laufen.
Hallo Patrick,dukelc4 hat geschrieben: ↑4. Apr 2022, 10:02Hallo Sebastian,
Ich hab diese noch auf meinem Handy gefunden. Vielleicht sind dieschon ein wenig Aussagekräftig.
Sebastian
Sebastian
Ich würde sagen das sieht gut aus!
Das Lenkgetriebe kannst Du nochmal überholen.
Lagersatz und Deckeldichtung hätte ich da.
Ford FE 390 Überholung / Schlechte Dienstleistung usw.
von Pasis_ » 7. Mai 2023, 08:20 » in Technikfragen - 37 Antworten
- 8811 Zugriffe
7. Aug 2023, 12:56
Überholung und Anpassung Motorcraft Verteiler
von Tom_66 » 20. Mär 2024, 23:01 » in Technische Informationen - 6 Antworten
- 1752 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tom_66
21. Mär 2024, 21:01
- 1139 Zugriffe
3. Jun 2024, 01:52
Überholung Servolenkgetriebe 68er 2WD F250 FOMO Power Steering Box
von OTTOMOTORS » 8. Feb 2024, 10:32 » in Technikfragen - 10 Antworten
- 1259 Zugriffe
Letzter Beitrag von cash666
15. Feb 2024, 10:49
