In jedem Fall. Kenne die Konsistenz nur von fragwürdigen Stuhlproben
- Gehe zum letzten Beitrag Defekter Stecker Ford F150
- Gehe zum letzten Beitrag 4 Stück Felgen 16" für Mustang gesucht
- Gehe zum letzten Beitrag Getriebe Befüllung C4 Automatik.
- Gehe zum letzten Beitrag Kugelgelenk-Dreieckslenker und Kugelgelenk
- Gehe zum letzten Beitrag Hilfe! Bremsleitung Adapter M10x1 auf 3/8 gesucht
- Gehe zum letzten Beitrag Trommelbremse
3 Gang C 6 Getriebe Automatik
- ColonyPark
- Likes vergeben: 139 x
- Likes erhalten: 18 x
Also das Öl was runter kam war ja flüssig und rötlich....das auf dem Bild ist ja der kleine Rest inner Ölwanne....denke normale Ablagerungen oder ?
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 384 x
- Likes erhalten: 357 x
Hi Stefan
um Bezug auf Deine gelöschte Frage zu nehmen,gespült wird mit ATF.
Ablagerungen sollten da keine sein.
- ColonyPark
Also neues drauf.....ähm....fahren....wieder runter und neues drauf ?? ( Mist ...ertappt mitnm löschn )
Genau, Wanne dran und mit richtigem Öl auffüllen.
Hab das jetzt auch noch nicht machen müssen.
Warmfahren, auch mal manuell durchschalten,Wanne runter,Öl raus.
Kommt halt nicht viel dabei rum,weil das meiste Öl im Wandler steckt.
2-3 mal würde ich das schon tun.
Ne Ablassschrabe an der Wanne würde das um einiges erleichtern.
Btw,haben die Wandler am C6 eventuell ne Ablasschraube? Am C4 haben sie keine.
Heiner weiss da mehr
- Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 769 x
Bei allen Trannys sowohl als auch!
Kommt immer auf die Herkunft des (Zubehör)Wandlers an. Bei späteren Baujahren wurde das aber och von Ford übernommen.
- Red Convertible
- Likes erhalten: 52 x
Hi, hatte die selben Symptome vor etwas über einem Jahr an meinem C4.
Kupplungsreibscheiben stark abgenutzt und Dichtungen hart. Das Getriebeöl war bei mir aber unauffällig, weder dunkel noch roch es verbrannt, trotzdem war eine komplette Überholung fällig.
Mein Tipp daher, spar dir das Spülen, das wird nicht zum Erfolg führen.
Kannst mal mit Theo (spinbird) Kontakt aufnehmen, gibt demnächst wieder einen Getriebe-Workshop.
https://mustang-inside.de/viewtopic.php ... ead#unread
jetzt ohne C-Code Cabrio
- ColonyPark
Hmmmm.....okay....
Ich bau es erstmal wieder zusammen.....weil der eh nicht ewig dort stehen kann. Komisch ist das es beim fahren null auffällt, schaltet sauber und ohne mucken. Aber das mit dem anfahren.......
Ja ich muss jetzt mal schauen.
Dank euch..
Gibt es in BRD Ersatzteile ? Aus der Nummer an dem "Fähnchen" (PJD G2 , ist C6 1973, ....aber CD 060465 find ich ix zu) kann ich nur Teilweise was anfangen. Oder reicht C6 und Baujahr?
Dank euch..
- ColonyPark
Ohhhh....das ist mal ne coole Sache. Sollte man hier oben im Norden auch mal machen. Wer kann sowas aufziehen und hat Möglichkeiten ist hier allerdings die Frage.....mal schauen ob ich wen finde.Red Convertible hat geschrieben: ↑17. Feb 2022, 21:08Hi, hatte die selben Symptome vor etwas über einem Jahr an meinem C4.
Hi Stefan,
Automatic-Berger hat ne Große Auswahl an Teilen.
https://automatic-berger.de/JTL/index.php?k=233
Die Verschleissteile gibts auch bei den gängigen Mustangteilehändlern.
RSB oder Velocity.
RSB oder Velocity.
- 17 Antworten
- 1105 Zugriffe
Letzter Beitrag von Wegamaster
7. Jun 2024, 19:05
- 12 Antworten
- 1294 Zugriffe
22. Mär 2024, 08:57
- 443 Zugriffe
19. Dez 2023, 14:09
- 19 Antworten
- 1644 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
26. Feb 2024, 18:33
C6 Automatik schaltet nicht hoch sondern bremst ab
von RoFu1979 » 16. Mai 2023, 20:43 » in Technikfragen - 4 Antworten
- 885 Zugriffe
16. Mai 2023, 22:16
