Moin ✌wieder mal,
besagte bremse muss erstmal warten
nächste frage : für'n Tüf möchte mein tüver gerne, dass die heizung funktioniert.
jetzt mal alles angeschlossen und siehe da :sie funktioniert,aber,an den "heizungsventilen" ?,oder ie heissen diesen teile, kommt leider bissel kühlwasser an dem "t-stück" zwischen den ventilen raus.funktionieren tut alles,nur inkontinent
das wird wohl auch der grund gewesen sein,warum die heizung ausser bertieb war
da die schläuche knüppelhart sind ,will ich da keine experimente machen,die brechen mir ab
werde,für den tüv, das stück zwischen den ventilen jetzt komplett mit silikon zumumpen , dennoch bräuchte ich die bezeichnung von diesem teil ..und die beiden schläuche brauche natürlich auch.
schon bei RA,Mac's geschaut,aber da nichts gefunden
danke wiedermal im voraus..
der Dete
Heizungsunterdruckventile Verbindungsstück
- Fuhrpark: 2007er GT,
1967er Fairlane 500 - Likes vergeben: 8 x
- Likes erhalten: 29 x
Dete
Dete
- Likes erhalten: 357 x
Hi Dete,
einmal auf Englisch.
https://secure.cougarpartscatalog.com/s ... themeid=26
Und auf Deutsch.
https://www.rsb-parts.de/detail/index/s ... egory/3728
Warum bei Dir zwei Stück installiert sind ist mir ein Rätsel.
Ist auch nur in Verbindung mit Klimaanlage verbaut worden.
Und auf Deutsch.
Ja,klima war verbaut,habe ich entfernt ,da kommpressor kaputt war..Sally67 hat geschrieben: ↑25. Nov 2021, 21:06Hi Dete,
Und auf Deutsch.
diese ventile sind ja o.k.muss dann wohl nur die verbindung ZWISCHEN den beiden ventilen finden
da ich die beiden heizschläuche nicht finde,sollte doch auch 5/8 heizschlacu als meterware funzen,oder,muss der 90 grad bogen größer ausfallen
danke ✌
Dete
Dete
schläuche habe ich gefundenFairlane67 hat geschrieben: ↑25. Nov 2021, 21:56Ja,klima war verbaut,habe ich entfernt ,da kommpressor kaputt war..Sally67 hat geschrieben: ↑25. Nov 2021, 21:06Hi Dete,
Und auf Deutsch.
danke ✌
Dete
Dete
- Likes erhalten: 329 x
Hier sind 2 Bilder aus dem Ford Master Parts Catalog.
Die Teilenummer müsste C7OZ-18495-A sein, es gab mal eine Ebay Auktion:
https://picclick.com/Nos-1967-1968-1969 ... 48181.html
Das Ventil ist ja nicht das Problem, eigentlich ja nur das T-Stück. Kann man das löten oder so?
- Red Convertible
- Likes erhalten: 52 x
Hi, wenn die Klimaanlage nicht mehr eingebaut wird, kannst du die Ventile umgehen oder ausbauen und die Heizungsschläuche direkt an den Wärmetauscher anschließen. Wunder dich aber nicht, wenn der Wärmetauscher ebenfalls Inkontinenz aufweist, denn das ist zu 99% der wahre Grund für die Stilllegung der Heizung.
jetzt ohne C-Code Cabrio
danke für die letzten beiden info's..
werde mir also den master parts katalog runterladen ,kommt man ja auf kurz oder lang eh nicht herum
@Christian- genau die zeichnung, ich brauchte.
@Mario- inkontinenz hatte ich gestern schon getestet, alles dicht.. wäre mir aber auch egal, neuer heizungskühler liegt schon bereit ,geht ja nur um die 500m fahrt bis zum tüv ..
danach wechsel ich eh alle schläuche , themostat und wapu.
viele grüße
der Dete
viele grüße
der Dete
Dete
Dete
