- Gehe zum letzten Beitrag Hallo aus Atzenhausen!
- Gehe zum letzten Beitrag Edelbrock 1406 Adapter auf Original FE 360 Intake
- Gehe zum letzten Beitrag Die Sache mit dem richtigen Vergaser....
- Gehe zum letzten Beitrag ROY - F150 Wechseljahre
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Lanaken 25.06.24
- Gehe zum letzten Beitrag Vorstellen.
LTD Tacho ausbauen bzw Beleuchtung tauschen
- Likes vergeben: 62 x
- Likes erhalten: 51 x
Ich Versuche grade das Tacho auszubauen um ein defektes Birnchen zu tauschen.
Soweit ich es sehe muss die Tachowelle, der Stecker ab und die Ganganzeige ausgehängt werden.
Ist das wirklich so?
Denn ich komme weder an die Tachowelle noch an den Stecker wirklich gut ran. Die Fassungen sehe ich zwar komme da aber auch nicht ran um die zu drehen.
Ich vermute ich übersehen was, kann ja nicht sein das man das halbe Auto auseinander bauen muss um so ein blödes Birnchen zu tauschen.
LTD von 1975 460cui
LTD von 1975 460cui
- Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 773 x
Jau, ist leider wirklich so.
Mi**st, aber wie bekommt denn die Stecker, Wellen usw ab. Ich komme da ja kaum dran.
Muss da noch was ab was ich nicht weiß?
Weiß nun nicht, wie die LTD-Platzverhältnisse ( Lenkrad, etc.!) sind, aber in der Regel hakt es nur wegen der Tachowelle. Ggf. muß die weiter nach oben geschoben werden, damit Du den Intrumententräger besser Händeln kannst.
Wär‘s einfach, könnt‘s ja jeder!![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- immerfernweh
- Likes vergeben: 35 x
- Likes erhalten: 37 x
Du kannst die Tachowelle vom Getriebe lösen. Dann kannst du, wenn alles andere gelöst ist, die Instrumenteneinheit gemeinsam mit der Tachowelle aus dem Armaturenbrett rausnehmen.LTD-Fahrer hat geschrieben: ↑1. Aug 2021, 10:02Mi**st, aber wie bekommt denn die Stecker, Wellen usw ab. Ich komme da ja kaum dran.
Gruß Frank
- Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
VW Bus, 79er, rollende Rohkarosse (Projekt) - Likes vergeben: 27 x
- Likes erhalten: 47 x
Du musst die Welle ja nicht ganz rausnehmen, wenn du sie am Getriebe gelöst hast, kannst Du dir zumindest mehr Spielraum schaffen.
Bei mir war sie nur aufgesteckt und eine Gummiring innen hat sie gehalten.
Im Alter klebt das natürlich etwas fest.
- Fuhrpark: 1977 T-Bird
1972 LTD - Likes vergeben: 12 x
- Likes erhalten: 19 x
Das ist tatsächlich ein Job zum ausrasten.
Habe ich dieses Jahr auch durch, beim 77er sah es so aus: Wenn das bei dir ähnlich ist, dann musst die weißen Laschen hinten zusammendrücken, dann kannst die Welle abziehen.
Ich weiß, einfach gesagt ...
Schönen Gruß,
Jo
Jo
- 427 Zugriffe
16. Sep 2023, 07:30
- 22 Antworten
- 2075 Zugriffe
23. Aug 2022, 16:26
- 9 Antworten
- 1289 Zugriffe
Letzter Beitrag von 428CJ
9. Jan 2023, 21:06
- 14 Antworten
- 537 Zugriffe
Letzter Beitrag von Markus74
17. Jun 2024, 15:17
- 1008 Zugriffe
15. Apr 2023, 13:12
