Eine Frage an die Vergaser Spezialisten
Mein Autolit Vergaser 2BBL läst sich in Fahrtrichtung auf der linken 1 Gemisch Einstellschraube nicht einstellen.
Ich bitte um Hilfe Stellung.
Habt ihr auch einstell Daten ( Schwimmerstand) und weitere Daten.
Danke
Autolit Vergaser 2BBL C5MF-B
Wahrscheinlich vergewaltigte Einstellschraube/Düsensitz?!
Vielleicht ist der komplette Vergaser überholungsbedürftig?
Am besten alle nötigen Infos aus dem Shopmanual beziehen!
Hast Du etwa keins? Dringend besorgen!!!
- Fuhrpark: Mercury Monterey Marauder 1965
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 1 x
Hi Schraubaer
Wo bekomme ich so ein Shopmanual her.
Der Vergaser wurde von mir mit einem neuen Dichtungssatz und Nadelventil instandgesetzt.
Der Motor läuft gut, aber etwas zu fett.
Standgas ist auch gut , beim fahren ist alles ok.
Wollte den Vergaser einstellen mit Unterdruck , aber er reagiert nicht bei der linken Gemisch Schraube.
Wie fast alles bei Rockauto.
08er Focus ST 2.5 - Likes vergeben: 89 x
- Likes erhalten: 132 x
Hast Du die ganzen kleinen Bohrungen im Booster frei bekommen?Mercury65 hat geschrieben: ↑27. Jul 2021, 18:39Hi Schraubaer
Die sind oft verstopft, dann funktioniert der Leerlaufkreis auch nicht.
Kannst bei meinen Videos schauen, da habe ich was zur Überholung des 2100 dabei.
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 1283 x
- Likes erhalten: 469 x
Patrick war flotter
Der Patrick hat einen feinen Youtube Kanal auf die Beine gestellt, schau da mal rein:
https://youtube.com/c/P%C3%A4ddelsSchraubergarage
Hier kannst du das Manual finden:
https://www.ford-trucks.com/forums/1508 ... anual.html
- 1305 Zugriffe
Letzter Beitrag von bdoo
20. Jan 2025, 11:05
- 2198 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ankou
8. Mai 2024, 10:16
- 2274 Zugriffe
6. Dez 2024, 17:09
- 37 Antworten
- 13400 Zugriffe
Letzter Beitrag von whity71
3. Sep 2024, 18:57
- 9 Antworten
- 2326 Zugriffe
20. Jun 2024, 10:34
