Bremse vorne links fest
Thommy
Fuhrpark: 73er Ford Ranchero 500
SLK 230k 2001
88er Corvette Convertible
Beitrag von Thommy » 26. Jul 2021, 20:42
leider muss ich euch nochmal um Rat bitten.
Bei meinem 73er Ranchero ist vorne links die Bremse nicht frei. Ich habe jetzt vorne links den Bremssattel erneuert, weil ich dachte, der Kolben ist fest ( ich habe auch den Sattel rechts und beide Radbremszylinder HR neu gemacht).
Es ist aber VL die Bremse immer noch fest und wird erst nach einiger Zeit etwas frei.
Hatte er eigentlich original schon Scheibenbremsen vorne.?
Oder hat der Bremsverteiler was damit zu tun.?
Likes vergeben: 1278 x
Likes erhalten: 469 x
Beitrag von Braunschweiger » 26. Jul 2021, 20:49
Der Verteiler wohl weniger, sollte es mal ein Trommelmodell gewesen sein und der Hauptbremszylinder wurde nicht mit getauscht, sitzt noch das Restdruckventil drin und hält den Bremsdruck.
Was für Trommel ein muss ist, wird bei Scheibenbremse nicht benötigt.
Thommy
SLK 230k 2001
Beitrag von Thommy » 26. Jul 2021, 21:00
Danke für dein Antwort Harald.
Das war eben auch mein Gedanke, aber warum ist die Bremse vorne rechts dann immer frei.?
Beitrag von Braunschweiger » 26. Jul 2021, 21:14
Längerer Weg, bis zum Ventil.
Beitrag von Schraubaer » 26. Jul 2021, 21:56
Oder einfach ein überalterter, zugequollener Bremsschlauch?! Nochder alte, oder hast Du die auch erneuert? Poste doch mal ein Bild vom HBZ!
Thommy
SLK 230k 2001
Beitrag von Thommy » 26. Jul 2021, 22:10
Bremsschslauch ist auch neu, wieauf dem Bild zu sehen. Hat sich auch top entlüften lassen.
Ein Bild vom HBZ stelle ich morgen gerne rein
Grussi67
Fuhrpark: AudiQ5 55 TFSIe Quattro S Tronik Alltagstauglich, BMW Z4 Cabrio für die Sonnenstrahlen, Ford Mustang 1965 Fastback für den Spaß
Likes vergeben: 8 x
Likes erhalten: 11 x
Beitrag von Grussi67 » 26. Jul 2021, 23:02
Ich hatte letztes Jahr von einen meiner Monteure einen alten Camaro in der Werkstatt, da war die Bremse vorne rechts fest, hatten auch erst auf Sattel oder Schlauch getippt, beides geprüft und war OK, es war bei uns echt dieser Verteiler mit dem Bremswarnlichtschalter, neuer Verteiler rein und alles war gut, wenn ich mich richtig erinnere, geht auf den Verteiler ja nur 2 Leitungen vom HBZ rein und
auf alle 4 Bremsen raus.
Gruß Thomas
Likes vergeben: 134 x
Likes erhalten: 519 x
Beitrag von burnout » 27. Jul 2021, 07:02
Den HBZ kann man optisch ja schonmal prüfen. Bei Trommel / Trommel sollte der Deckel zwei gleichgroße Ausbuchtungen haben, bei Scheibe / Trommel sollten sie unterschiedlich groß sein.
Thommy
SLK 230k 2001
Beitrag von Thommy » 27. Jul 2021, 07:32
Ein sehr guter Hinweis.
Also Scheibe/Trommel, so wie es verbaut ist.
In den Verteiler gehen zwei Leitungen rein und vier raus, genau.
Wo würde ich den herbekommen.?
Hier noch zwei Bilder vom HBZ...
Beitrag von Schraubaer » 27. Jul 2021, 08:15
Vielleicht reicht erstmal zerlegen und reinigen?
