- Gehe zum letzten Beitrag 1964 Galaxie Teile
- Gehe zum letzten Beitrag 65 or 66 Mustang Fastback rucksitz
- Gehe zum letzten Beitrag Idee gesucht für 1/8 /// 1/4mls racer
- Gehe zum letzten Beitrag Neuzugang F250
- Gehe zum letzten Beitrag Was ist das und wohin gehört´s?...
- Gehe zum letzten Beitrag Suche Schaltplan
Servopumpe
- derjoker
- Fuhrpark: 71er Galaxie 500
- Likes erhalten: 18 x
Servopumpe
Morjn Ford-Gemeinde,
bin gerade dabei die Servopumpe zu tauschen.....
bevor ich etwas zerstöre tun sich da ein zwei Fragen auf.
Ist die Riemenscheibe mit einer Schraube gesichert oder wird sie einfach mit nem Abzieher runter gezogen? Und wenn Schraube.....hat sie ein rechts oder linksgewinde?
Und wie bekomme ich sie wieder drauf? Muss sie mit nem Spezialwerkzeug eingepresst werden?
Dann noch zum Servoöl.......ich hab folgendes gefunden....
https://www.ebay.de/itm/361342844265?ha ... Sw70Nc~05n
Kann ich das nehmen oder habt ihr Vorschläge welches ich besser einfüllen sollte?
danke schon mal im voraus
- Likes erhalten: 5 x
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann musst du die kleine Scheibe mit nem Abzieher runterholen und dann kommt auch die große Scheibe. Retoure gehts dann nur mit ner Presse.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
LG Stephan
Hubraum statt Wohnraum
- derjoker
Danke für die raschen Antworten.....
Ich hab mir nun sowas bestellt....
https://www.ebay.de/itm/194022028575
Mit dem Set kann sie wohl auch wieder raufpressen......
Ne Info zu dem richtigen Servoöl parat?
Und vielleicht auch ne Bezugsquelle (möglichst aus D) für ne neue passende Riemenscheibe?
- FrankDrebin
- Likes erhalten: 23 x
Beim 71er sollte da ATF Typ F rein. Das gleiche Öl wie beim Automatik Getriebe.
Ich noch eine eine Servopumpe hier im Keller liegen. Falls Du da was ausprobieren, testen usw. willst oder so. Die liegt hier nur rum und brauche sie nicht mehr.
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupé 1966
F 250 Pickup 1968
Alu Riemenscheibe bei RSB oder Stahl bei Velocity
Nicht ganz günstig. Achtung - bei der pressfit version muss die Bohrung in der Regel nachgearbeitet werden. Reibahle hilfreich
- derjoker
Danke für das Angebot, aber die ist schon unterwegs...FrankDrebin hat geschrieben: ↑18. Mai 2021, 15:40Beim 71er sollte da ATF Typ F rein. Das gleiche Öl wie beim Automatik Getriebe.
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 2&jsn=1241
Meinst du das Öl?
https://www.ebay.de/itm/172279869058?ha ... SwnKlftQ3s
Was meinst du mit Nacharbeiten? Kann die alte nich so wieder drauf?
- Likes erhalten: 873 x
DEXRON ist nicht Type F!!!
- derjoker
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 456 x
- Likes erhalten: 416 x
Das isses.derjoker hat geschrieben: ↑18. Mai 2021, 18:20Hmmmmm.....
also dieses hier..
https://www.ebay.de/itm/4-Liter-RAVENOL ... 3.l4275.c1
Saginaw Servopumpe auf Keilrippenriemenscheibe umrüsten?
von Red Convertible » 16. Mai 2023, 13:25 » in Technikfragen - 12 Antworten
- 1528 Zugriffe
23. Mai 2023, 19:43
Ford F100 360/390 Bilder Halter Servopumpe
von hot-rod » 15. Mai 2023, 23:34 » in Technische Informationen - 5 Antworten
- 2256 Zugriffe
Letzter Beitrag von hot-rod
11. Jun 2024, 08:41
