Moinsen zusammen, gerade sind meine neuen Froststopfen (Messing) gekommen...
Treibe ich die Dinger trocken ein oder gehört da noch was Dichtungsmaterial ( Curil/Dirko o.ä.) umzu ?
Besten Dank !
Gruß Christian
Fuhrpark: 1963 Ford Galaxie 500 XL Sportsroof 1963 Ford Country Sedan 1960 Ford Fairlane 500 two door Club Sedan 1984 Ford F150 (sold) 1986 Ford Bronco
Etwas Dichtmasse drum zu
Ich hoffe es sind nicht die 3/4" sondern die 49/64" Froststopfen (Expansion Plugs), denn die 3/4" Froststopfen sind bekannt dafür das die nicht 100% dichten oder noch schlimmer unter Druck raus fallen.
Das hört sich gut an ! Ich hab mich auch n bisschen gewundert, drin waren 1 3/4" und auf den neuen steht 49/64"...
Hab dann mal gemessen und die neuen sind knapp 0,5mm größer.
Dann habbich ja mal alles richtig gemacht
Besten Dank !
Gruß Christian
