Reifenfrage
Reifenfrage
ich möchte in diesem Frühjahr meine 20 Jahre alten Reifen endlich tauschen.
Meine eingetragene Größe für Felgen und Reifen laut Fahrzeugschein lautet:
265/50-15Zoll Hinterachse
215/60-15Zoll Vorderachse
auf Cragar SS Felgen
vorn 7 Zoll breit
hinten 8 Zoll breit
Nun gibt es da wenig Auswahl. Es gäbe die Vitour Galaxy R1 mit weißen Lettern in den passenden Größen für vorne und hinten. Ich hätte aber lieber Weisswandreifen. Die bedruckten Reifenflanken sehen immer so 70er Jahre aus. Es würde anhand meiner Recherchen ein 225/70-15Zoll Reifen in Frage kommen in Kombination mit den 7 und 8 Zoll breiten Felgen. Die Tachoabweichung ist dann zwar extrem, aber ich hab ja eh mit Edding Markierungen auf dem Tacho (steht auch so in meinen Papieren), die bräuchte ich dann ja nur anpassen mit GPS. Stell ich mir das jetzt zu einfach vor oder kann man das so machen. Eine Reifenfreigabe vom Hersteller kann ich wohl vergessen für meinen 1964 Galaxie und die Rennleitung interessiert das auch glaube ich wenig.
vorn 7 Zoll breit
hinten 8 Zoll breit
Was ist jetzt genau Deine Frage?
Die neue Kombo ohne zusätzliche Abnahme/Eintragung verwenden zu dürfen, oder was?
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 666 x
- Likes erhalten: 642 x
wäre das nix?
https://www.reifen.de/vitour-galaxy-r1- ... 0310814528!
https://www.real.de/product/338039592/? ... gIEEPD_BwE
Ein Echtname wäre auch Klasse
wäre das nix?
Reifendimensionen sind zwar Geschmacksache, aber eine legale Mischeintragung würde ich nicht auf's Spiel setzen, da nicht selbstverständlich. Beide Varianten bekommst Du bestimmt nicht eingetragen, wegen der unterschiedlichen Tachoabweichungen!?
- Likes vergeben: 140 x
- Likes erhalten: 156 x
Sei froh, dass alles so eingetragen ist.
- Super Rhino
72 Fairmont XY GT 351C
92 Mustang GT Convertible
Hi
Wenn jemand die neue Reifengröße einträgt, dann muss man bzgl. der Tachoangleichung das Zahnrad der Tachowelle am Getriebe tauschen.
Nur die Aufkleber am Tacho zu ändern ist Pfusch.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Eintragung der neuen Größe möglich ist, sofern alles Freigängig ist und nix streift.
Bei dem Baujahr ist ja ein Abgasgutachten durch den geänderten Radumfang nicht nötig, die Tachoangleichung ist also aus meiner Sicht die einzige Auflage.
Natürlich wird dann wie Heiner schon geschrieben hat die bisherige Bereifung gestrichen.
Viele Grüße
Andi
Andi
Tips erhalten, null Reaktion!?
Das wären genau die die ich haben möchte in der Größe wie es bei mir eingetragen ist. Leider sind die Produktbilder immer falsch wenn ein Weisswandreifen abgebildet ist. Denn in den Beschreibungen steht immer RWL - das heißt das es sich um weiße Buchstaben handelt.Sally67 hat geschrieben: ↑28. Jan 2021, 17:24Hi,
wäre das nix?
Ein Echtname wäre auch Klasse![]()
Was meinst du mit Echtnamen? In echt heiße ich Holger
Dann gib bei der Suche im Netz Marke, Dimension und "WW" (white wall) ein! Ferner kannst Du ja auch bei den Links mal anfragen.
Nur mal so als Tipp vom Beckmesser!
Hi Holger,
ja meinte ich mit dem Echtnamen
Hast du jetzt schon angefragt ob das WL oder WW sind?
Beckmesser musste ich auch erstmal nachgoogeln
"Der Begriff dient bis heute als eine bildungssprachliche Umschreibung für beflissene und engstirnige Regelgläubigkeit,auch Korinthenkackerei"
