Nein das ist falsch.
Wenn alles richtig eingestellt ist geht er beim Anlassen sofort auf die 1200rpm und beim ersten Gasstoß eine Stufe weiter runter . Da muss nicht gewartet werden. Ich habe zwei Autos und bei beiden ist das so.
2 x Pumpen, Anlassen ,1200 rpm, Gasstoß ca 900rpm und losfahren.
Nach ca 3 min dann 700 rpm.
Wenn es dauert bis er von den 1200 runter kommt ist der ChokePullOff falsch eingestellt. Der zieht sofort durch unterdruck nach Motorstart die Raste eine Stufe weiter. Das weitere öffnen des Chokes übernimmt dann die BimetallFeder.
Max
- Gehe zum letzten Beitrag Garagenheizer
- Gehe zum letzten Beitrag 74er Ranchero aus Berlin
- Gehe zum letzten Beitrag 1964 Galaxie 500 XL, Spiralfeder Vorderachse
Kaltstart - Drehzahl
- derschwabe
- Likes erhalten: 93 x
hugo89
- Fuhrpark: 1969 Mustang Mach1
- Likes erhalten: 26 x
Danke. Meiner brauch definitiv länger als 10-15 Sekunden und einen Gasstoß.
Ich habe einen elektrischen Choke und man muss ja laut dem Shop Manual und diversen YouTube Videos die Dose im Uhrzeigersinn drehen um die Zeit zu verkürzen.
In einem Holley Video wird gesagt, dass Heiße Luft und elektrisch nicht miteinander kombinierbar sind. Das war doch damals normal? Die warme Luft aus dem Krümer entspannt die Feder?
Sebastian
Sebastian
- Likes vergeben: 224 x
- Likes erhalten: 228 x
Entweder elektrisch oder warme Luft.
hugo89
Also bei mir geht wie bei diesem Wagen ein Rohr in den Krümmer.
https://www.geevers.nl/nl/aanbod/ford-m ... &cl=&sort=
Habe aber auch das schwarze Dösschen. Ich bin etwas verwirrt.
Sebastian
Sebastian
Die Bimetallfeder wird entweder elektrisch erwärmt und dabei wird die Klappe geöffnet, oder das selbe geschieht durch die warme Luft über das Röhrchen.
- Likes vergeben: 32 x
- Likes erhalten: 1287 x
Alle Kaltstartautomatiken haben so 'ne Bimetallfeder in einer schwatten, runden Dose. Mal beheizt durch Krümmerhitze, mal elektrisch und abundzu noch unterstützt durch einen vorbeilaufenden Heizungsschlauch.
- 2065 Zugriffe
Letzter Beitrag von homerjay
11. Jul 2025, 10:51
