Motor hat Stauwärmeprobleme seit Vergaserüberholung - '59 Galaxie
- P-R-N-D-2-1
- Fuhrpark: '59 Ford Galaxie Town Sedan
Moin zusammen,
ich hatte etwas Dreck auf einer Hauptdüse und hab daraufhin alles saubergemacht und den "Hygrade" Dichtsatz verbaut.
Seitdem läuft er wieder wunderbar, bis der motor warm wird. An der Ampel geht seitdem bei warmen Motor immer kurzzeitig die Leerlaufdrehzahl runter und der Motor will ausgehen.
Eine Viertelstunde nach dem Abstellen ist er letztens garnicht mehr angesprungen. Nach dem Abkühlen ging es dann wieder.
Es handelt sich um einen serienmäßigen '59er Galaxie, 292 Y-Block mit Motorcraft 2100 Vergaser mit dem Warmluftchoke, der aber abgeklemmt ist (Klappe bleibt offen stehen, muss den mal aktivieren).
VOR DER ÜBERHOLUNG LIEF DER OHNE STAUWÄRMEPROBLEME.
Eine CO-Messung ergab mörderische 12%, hab den runtergedreht auf 6%, da lief er unruhig. Hab den jetzt auf 7,5 hochgedreht. Kann das damit zusammenhängen?
Kann beim Dichtsatz ein falsches Teil zu Wärmeproblemen führen?
'59 Ford - The world's most beautifully proportioned cars
- Fuhrpark: 1964 Dodge 440 4dr 318cui Automat
Kann es sein, dass Du ein Gasblasenproblem hast? Klingt relativ typisch dafür.
Sowas kann leider beliebig auftreten, wenn Spritleitungen geändert werden, der Schwimmer oder die Vergaserfußdichtung...
Gute Lösung ist leider schwierig. Leitung anders verlegen, Gasblasenabscheider, Rücklauf. Aber wenn es früher ging sollte es auch mit weniger Aufwand lösbar sein...
Viel Erfolg,
Thomas
Viel Erfolg,
Thomas
- Likes erhalten: 719 x
Schwimmerkammerniveau zu hoch, defektes Nadelventil? Dann läuft er über. Erklärt auch das zu fette Leerlaufverhalten.
- Likes erhalten: 153 x
.... gehört bei der Automatik nicht auch der Warmwasserschlauch von der Heizung mit dem Bügel vor das Gehäuse?.... oder ist das nur beim Mustang so....
... thermische Probleme wegen Vergaser.... mmmhh.. interessant.... muss ich meinen wohl auch mal prüfen....
Der Choke scheint komplett außer Betrieb, da gar nicht angeschlossen.
- P-R-N-D-2-1
Danke schonmal für eure Antworten.
Der Choke ist seit kauf ohne Funktion, ich stell den manuell um, hab schon so ein Röhrchen bestellt. Es fehlt aber die Überwurfmutter und ich muss mal schauen wie man das biegen muss, da das Rohr einfach gerade ist und einen dreieckigen Querschnitt hat.
Das Schwimmernadelventil ist neu, soll wohl funktionieren (ist natürlich nicht immer so).
Schwimmerstand sah mir ziemlich hoch aus. Läuft der deswegen fetter?
Kann es sein, dass der bei Überfettung nicht anspringt, wenn heiß?
- Dude
- Likes vergeben: 7 x
- Likes erhalten: 7 x
Mehr Sprit in der Schwimmerkammer bedeutet auch mehr Druck auf die Düse durch das zusätzliche Benzingewicht, sprich mehr Durchfluss, also fetter.P-R-N-D-2-1 hat geschrieben: ↑26. Apr 2020, 22:19
Bist du sicher, dass es Wärmeprobleme sind?
Ein zu mager eingestellter Vergaser führt eigentlich zu erhöhter Verbrennungstemperatur...
Michael
- P-R-N-D-2-1
Ich habe gerade mal recherchiert. Der zieht die ganze Zeit falschluft über den Chokeanschluß!
Na super. Ich werd den erstmal verschließen, den Schwimmerstand niedriger einstellen und dann mal sehen wie sich das auswirkt.
Danke schonmal für die Denkasntöße.
- Likes erhalten: 325 x
Welchen Choke Anschluss meinst Du? Den unter der Dose, der für die Erwärmung der Bimetallfeder sorgt? Der hat keine Verbindung zur Gasfabrik an sich.
- 33 Antworten
- 4460 Zugriffe
Letzter Beitrag von Motorhead
16. Mär 2024, 13:55
- 1285 Zugriffe
21. Jan 2023, 11:18
- 23 Antworten
- 3513 Zugriffe
Letzter Beitrag von Havefun
24. Okt 2022, 22:36
- 1120 Zugriffe
Letzter Beitrag von hegi67
15. Okt 2022, 18:28
- 38 Antworten
- 3328 Zugriffe
Letzter Beitrag von IwI540
13. Jul 2022, 21:12
