- Gehe zum letzten Beitrag Bilder American car Show Marl
- Gehe zum letzten Beitrag Ansaugbrücke/Nebenluft
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Wintelre (NL) und Mülheim
- Gehe zum letzten Beitrag 08 + 09 Juni Bad Salzuflen Street Mag Show
- Gehe zum letzten Beitrag US Nummernschilder
Frage an die AOD- Fahrer
- Likes erhalten: 7 x
Hallo!
Ich habe heute mal den Druck vom TV gemessen. Im Leerlauf habe ich bereits 18 PSI.
Auf diyford.com habe ich dann nachgelesen, dass das Einstelltool für das TV Cable eine Dicke von 10mm hat. Tool schnell selber gebastelt und TV Cable nach Prozedur eingestellt.
Nun habe ich folgendes Problem:
Mit dem Tool habe ich den Druck auf 32 PSI eingestellt. Tool entfernt 0 PSI. Soweit so gut. Wenn ich aber jetzt die Drehzahl erhöhe passiert beim Druck erst mal nix. Eigentlich sollte ja bei Betätigung des Gaspedals auch das TV sofort reagieren und das Manometer ausschlagen lassen.
Ich habe es jetzt so eingestellt, dass ich Leerlauf 0 PSI habe und beim kleinsten antippen des Gaspedals die Nadel am Manometer sofort mit reagiert und der Druck ansteigt. Anschließend habe ich das Tool noch einmal eingesteckt um zu sehen welcher Druck damit nun anliegt: 43 PSI.
Nun die Fragen an die Spezialisten:
1. Ist das Tool mit 10mm richtig?
2. Habe ich beim einstellen was verbockt?
3. Kann ich die Einstellung so lassen?
(Probefahrt konnte ich noch keine machen, da ich noch keine Zulassung habe.)
Achim
Achim
- Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 768 x
Mo' Infos, sonst wird das nix!
Welches AOD, Bj., original Ford, oder schon durch andere Hände, wie etwa TCI gegangen? Welches Throttle Cable, welcher Vergaser,welches Adapterbracket daran?
Komm bloss nicht auf die Idee trotzdem 'n Probebrumm zu machen, ohne die richtigen Drücke!
Hallo!
Welches Baujahr kann ich jetzt direkt nicht sagen. Genauso wenig wer schon alles Hand angelegt hat.
Das Auto (Fairlane von 1966) hatte Original C4. Wurde in den USA umgebaut. Ich habe ihn erst seit Februar diesen Jahres.
Kabel und Bracket sind von Lokar. Vergaser Edelbrock 1406.
Kleiner Nachtrag:
Getriebe ist original Ford.
Wegen des Tools gibt es im www zwei verschiedene angaben.
Einmal 0,404" = 10,2mm
und 0,275" = 6,8mm.
Das Tool von Lokar hat wohl 0,275". Kann das jemand bestätigen?
Wenn dem so wäre, läge ich mit meinen 10mm etwas daneben!
und 0,275" = 6,8mm.
Sowohl das Fordtool, als das von Lokar haben die 0,275" und sind das Maß um in NEUTRAL 2000RPM zu simulieren. Mit Tool ~32Psi, ohne ~0Psi.
Ich habe jetzt das Tool auf das richtige Maß von 0,275" gebracht.
Dann habe ich meine Einstellung (wie ich sie weiter oben beschrieben habe) überprüft.
Mit Tool 35 PSI, ohne 0 PSI und beim geringsten antippen des Gaspedals wandert auch der Druck nach oben.
Das sollte dann also so passen. Wenn nicht bitte melden.
Vielen Dank schon mal!
Achim
Achim
Ja, sollte passen. Ich würde das Nanometer fest einbauen! So hast Du stets Kontrolle, falls am Vergaser mal was verändert wird, der Lokarzug sich längt, oder löst.
Ja, ich werde mir das Manometer auf jeden Fall fest einbauen.
Danke nochmals!
Danke nochmals!
- 1116 Zugriffe
Letzter Beitrag von Grussi67
29. Aug 2022, 09:38
- 629 Zugriffe
15. Jul 2023, 15:13
- 28 Antworten
- 2503 Zugriffe
30. Jul 2023, 16:20
- 1413 Zugriffe
28. Aug 2023, 06:07
- 578 Zugriffe
Letzter Beitrag von Galaxian
7. Sep 2023, 20:36
