- Gehe zum letzten Beitrag Mustang c4 289 rear end ratio
- Gehe zum letzten Beitrag Comet vs. Comet
- Gehe zum letzten Beitrag Suche Schaltplan
- Gehe zum letzten Beitrag Der kleine y-Block will aus dem Spieleland abgeholt ...
- Gehe zum letzten Beitrag Getriebebefestigungsschraube undicht??
- Gehe zum letzten Beitrag Abgase
Weiand Ansaugbrücken - Unterschiede
- Twilight
- Fuhrpark: .
EX 65er Mustang, 289er-C-Code - Automatik - Twilight Turquoise
EX 68er Mustang, 289er-C-Code - Automatik - Raven Black
66er Mustang GT Convertible, 289er-A Code, T5 Hand gerissen - Raven Black / Red Crinkle
. - Likes vergeben: 3 x
- Likes erhalten: 11 x
irgendwie werde ich bei meiner Internet Recherche nicht so richtig schlau bzgl. Unterschiede verfügbarer Ansaugbrücken von Weiand.
+ Stealth
+ Street Warrior
+ Action Plus
Was sind denn hier die gravierenden Unterschiede (ausser "Polished Finish") und welche Weiand 4V-Brücke eignet sich am Besten zu einem orig. 289er Stock Motor mit orig. Autolite 4100 Vergaser?
Vielen Dank euch für Tipps...!
+ Stealth
+ Street Warrior
+ Action Plus
Viele Grüße
Alex
Alex
- Fuhrpark: 67 Mustang Convertible
- Likes vergeben: 2 x
- Likes erhalten: 6 x
Hab ne Stealth auf meinem 289.Harmoniert mit dem Autolite 4100 sehr gut. Der Vergaser ist nur schwer abzudichten.
Da benötigst du Metall Dichtplatten ( gibts von Edelbrock )
Da die stealth sehr hoch baut, bekomme ich z.B. keinen Spacer mehr drauf, da sonst die Haube nicht mehr zu geht.
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 581 x
- Likes erhalten: 251 x
Hi, die Weiand Steahlt spielt in der gleichen Liga wie die Edelbrock RPM, sind Dual Plane High Riser Intake, gehen von ca. 1500-6400 U/min, also was für gemachte Motoren mit höheren Leistungsband.
Die Action Plus ist wie die Performer mehr auf Drehmoment ausgelegt und ist eine Low Riser Ansaugspinne.
Schau hier:
https://www.fordmuscle.com/archives/2007/08/289Dyno/
Wenn du den 4100 mit dem originalen Spacer auf der Warrior, oder Action Plus fährst, hast du ja auch ein größeres Plenum, wie mit der originalen Spinne und du kannst den Schlauch von PCV anschließen.
Das ist bei der Stealth so nicht möglich.
Die Abdichtung muss halt gelöst werden.
Schau hier:
- Twilight
- Fuhrpark: .
Besten Dank Harald...!
Dann wäre ja nur noch zu entscheiden, ob es die Edelbrock Performer 2121 werden soll oder die Weiand Action Plus...
Wobei die Ede Performer ja deutlich preiswerter ist...
Viele Grüße
Alex
Alex
Das ist ja eine persönliche Endscheidung, ich würde nach der Portgröße schauen, so das Kopf und Brücke gut zusammen passen, gut sind sicherlich beide.
- Twilight
- Fuhrpark: .
Ich habe einen 67er Kopf gemessen,
der hat, ca. 1,96" x 1,02", am Einlass, das ist aber nicht gleichmäßig.
Edelbrock Performer hat 1,84" x 1,09"
Weiand Warrior hat 1,82" x 1,02"
Weiand Action Plus hat 1,82" x 1,02"
Weiand Steahlt hat 1,82" x 1,05"
Das ist was ich gefunden habe
- Twilight
- Fuhrpark: .
Harald, perfekt...! Vielen DankBraunschweiger hat geschrieben: ↑2. Feb 2020, 17:51Ich habe einen 67er Kopf gemessen,
Dann passt die Performer ja perfekt...
Ist ja nur ein marginaler Unterschied zu den Weiand.
Viele Grüße
Alex
Alex
- immerfernweh
- Likes vergeben: 35 x
- Likes erhalten: 37 x
Jetzt müssen die Löcher von Kopf und Ansaugspinne nur noch übereinstimmen.Braunschweiger hat geschrieben: ↑2. Feb 2020, 17:51Ich habe einen 67er Kopf gemessen,
Tipp: jede Kante am Übergang erzeugt Verwirbelungen und beeinflusst die Strömungsgeschwindigkeit des Benzin-Luft-Gemischs.
Gruß Frank
Genau, so handhabe ich das auch.
Aber..... da hatte ich mal was gefunden:
https://www.onallcylinders.com/2016/05/ ... t-porting/
Ich habe meine Ansaugbrücke trotzdem angepasst
- 419 Zugriffe
Letzter Beitrag von Wildlife
17. Jan 2024, 15:31
