Habe mich heute mal mit den Kolben beschäftigt.
Die Wahl des Kolbenmaterials fällt wohl auf Hypereutectic Alu Guss, was für den Einsatztzweck völlig ausreichend scheint.
Habe mal alle Daten soweit zusammengetragen und in die Tabelle unten gehauen.
Die Frage die sich mir dabei stellt ist eher, welchen Kolben nehme ich ?
- 1_Kolben_H304P_Summit.jpg (64.94 KiB) 3578 mal betrachtet
- 2_Kolben_H395P_Summit.jpg (64.06 KiB) 3578 mal betrachtet
- 3_Kolben_1131H_Summit.jpg (71.39 KiB) 3578 mal betrachtet
Was die Kolbenringe angeht denke ich sollte der Satz hier bei allen dreien passen.
Kann mir jemand mit Erfahrungswerten dienen ? Schon mal welche davon verbaut ?
Was mich stutzig macht ist, das die bei Rockauto von Sealed Power sind und bei Summit unter Speed Pro verkauft werden. Gleicher Hersteller aber unterschiedliche Brands ? Qualitätsunterschiede ?
Auch werden die bei Summit als "press fit" und bei Rockauto als "floating pin" ausgezeichnet. Dachte es gibt bei den FE nur floating pin mit Sicherungsring ?
Fragen über Fragen
Freue mich auf Meinungen von Euch
mit viereckigen PC Augen grüßt
