Seite 1 von 10
Verfasst: 18. Dez 2024, 09:46
von 351er
Hallo in die Runde,
nach längerer Abwesenheit kann ich mich wieder meinem Hobby widmen. Möchte mein Automatikgetriebe auf Schalter umrüsten und hab dafür nun den Motor draußen…..und wie es so ist….wenn er schon mal raus ist, bietet sich eine Kontrolle/Überholung natürlich an.
Daher nun meine Frage: Kennt jemand einen guten und erfahrenen Motorenbauer der sich vor allem mit dem 351C auskennt? Da gibt es wohl einiges zu beachten…..
Gern im Umkreis von Leipzig, aber auch weiter weg wäre machbar. Möchte gern im Mai/Juni wieder auf die Straße.
Danke Euch und viele Grüße
Andreas
Re: Motorüberholung 351C Motorenbauer gesucht
Verfasst: 18. Dez 2024, 10:21
Welche Symptome hat der Cleveland, daß er nach einem Motorbauer verlangt?
Verfasst: 18. Dez 2024, 10:56
von 351er
Eigentlich keine, allerdings bin ich ihn seit 4 Jahren nicht wirklich gefahren, da ich die Getriebeeinstellung nicht hinbekommen habe. Aber er lief eigentlich gut.
Wurde auch irgendwann einmal überholt, sind Übermaßkolben 0.030 drin. Muss aber schon länger her sein, da Alterungsspuren in der Wasserpumpe deutlich sichtbar sind.
Will nix einbaue was dann wieder raus muss weil er der Belastung nicht standhält.
Die Kurbelwelle lässt sich axial etwas verschieben, wüsste gern was im Toleranzbereich ist und was nicht.
Verfasst: 18. Dez 2024, 12:47
von canadian_red_maple_leaf
Ich hätte pleul und hauptlager falls du die brauchst.
verkaeufe-f6/pleullager-und-hauptlager- ... t6238.html
Lg abudi
Verfasst: 18. Dez 2024, 13:13
von 351er
Ok, danke Dir. Da muss ich aber erstmal wissen ob die KW noch auf Originalmaß ist.
Bin am überlegen ob ich alles selber zerlege und alles zusammenbauen lasse, oder ob ich nur den Rumpfmotor machen lasse und den Rest selber ….. oder ob ich den alten Kram einfach wieder einbaue (widerstrebt mir aber sehr!).
Achso, hab gesehen, dass ich den Beitrag eher unter „Bezugsadressen“ hätte einstellen können - wie kann ich ihn verschieben?
VG
Verfasst: 18. Dez 2024, 13:31
351er hat geschrieben:
18. Dez 2024, 10:56
Wenn er erstmal ordentlich läuft, was soll der Übereifer, beim Motorbauer das Geld unnötig zu verbrennen?
Der wird Dir das volle (teure) Programm verkaufen wollen!
Nur, der Block ist eh schon auf dem letzen empfehlenswerten Übermaß!
Verfasst: 18. Dez 2024, 14:17
von plumcrazy
18. Dez 2024, 10:56
das ist aus meiner Sicht der wichtigste Punkt.
Es darf nicht mehr sein, als erlaubt.
Sollte diese der Fall sein muss der shortblock raus.
Ansonsten würde ich den Block Vorölen vor Wiederinbetriebnahme (geht bei Mopars gut mit ner Bohrmaschine, wenn man den Verteiler gezogen hat).
Ein provisorisches Vorabzerlegen ohne Indikation halte ich nicht für sinnvoll.
Verfasst: 18. Dez 2024, 15:03
Also mein Beitrag wäre den Motor vor zu ölen und das axial spiel zu messen. Wenns das spiel im rahmen ist und der öldruck passt starten und fahren. Falls er wirklich lange gestanden ist, dann in alle brennräume ATF öl kippen und mit der hand durchdrehen. Wenn alles frei läuft dann starten.
Lg abudi
Verfasst: 18. Dez 2024, 15:59
von 351er
Öldruck passt, ich bin damit auch Ende Oktober zum TÜV gefahren und wieder zurück ;)
Einige Startprobleme, die er immer hatte, aber dann lief er wunderbar….also äußerlich keine Anzeichen dass irgendwas Probleme bereitet.
Wie groß darf denn das Axialspiel sein?
VG
Andreas
Verfasst: 18. Dez 2024, 17:08
3/10mm endplay.
