- Gehe zum letzten Beitrag C6 Schalter vom 70 Mustang in einen 72 GTS
- Gehe zum letzten Beitrag Gute Filme heute
- Gehe zum letzten Beitrag Bei vollem Tank riecht es nach Benzin
- Gehe zum letzten Beitrag Drehmomente 302HO
- FEtischist
- Likes vergeben: 518 x
- Likes erhalten: 612 x
Peter, ich hätte Interesse an dem Gemetzelten !
Könnte paar Stecker davon benötigen.
- Likes vergeben: 20 x
- Likes erhalten: 211 x
So, beide Bleche im Fussraum vorn sind drin. Noch mal Schweißpunkte verschleifen, in die Ecken frische Karosseriedichtmasse, dann grundieren und lackieren.... macht dann der Sohnemann...
Im Bereich Gaspedalbefestigung hab´ich ein zusätzliches Blech aufgeschweißt (wenn da mal einer richtig GAS gibt, hälts dann doppelt
Bevor ich die "Löcher" geschlossen hab, konnte der Rahmen von oben gleich mal einen neuen Anstrich bekommen - kommt man ja sonst kaum noch ran ohne die Kabine vom Rahmen zu trennen.
Da auch das POR 15 nun eingetroffen ist, konnte ich dem schon gesäuberten Tank nun seinen Endanstrich verpassen.
Ach so, das Bild von den nachgefertigten Ringen an den Schaltern aus dem 3D-Drucker wollte ich noch posten :
Heute wird der Karren nach vorn geschoben, dann geht´s dem Kofferraumboden ans Blech ( bzw. dessen Reste, die noch da sind) !
Gruß aus LE., Peter
Ja man hätte auch amilike das neue Blech mit viel Silikon aufkleben können...
hmm der sieht nicht so toll aus Da muss ich wohl partiell was austauschen...
Nee, also Flex angesetzt und das Hauptteil entfernt
Dann noch den Querträger freigelegt,hmm der sieht nicht so toll aus Da muss ich wohl partiell was austauschen...
Gruß aus LE., Peter
Blech schneiden, dengeln, heften, Karosseriedichtmasse streichen und dann Rostschutzanstrich....
bin noch ein bischen weiter gekommen : Da wir bisher die hintere Stoßstange nur rechts losbekommen haben - trotz Einsatz von Verlängerungen für die Schraubenschlüssel, unterschiedlichen Schlagschraubern usw. - bleibt wohl nix anderes übrig, als die beiden Schrauben des Grundträgers von oben her durchzutrennen. Wird in jedem Fall ´ne heiße Sache mit der Flex - selbst bei ´ner 1mm Scheibe
Gruß aus LE., Peter
Heute ham wir's geschafft, der Stossstangenträger hinten ist ab, dank Säbelsäge und dann nochmal mit viel Kraft und Hebel...Schrauben abgerissen
So ne Sch...arbeit!
So ne Sch...arbeit!
Gruß aus LE., Peter
Mit diesen Drecksschrauben haben wir gekämpft.....aber nun endlich gewonnen !
Die ganze Einheit ( Stoßstange+ Trägerteil ) wiegt bestimmt 40 kg !
Ich weiß gar nicht, warum die damals die LEICHTGEWICHT-Galaxies mit Front- und Heckstoßstangen auf die Piste geschickt haben....Gruß aus LE., Peter
- Likes vergeben: 243 x
- Likes erhalten: 156 x
Ist schon sagenhaft was die so gebaut haben, wenn ich nur an den 3teiligen Kühlergrill von meinem Mercury denke wie schwer der ist oder meine Instrumentenblende, aus dem vollen geschnitzt
Das hat schon was
Das hat schon was
- 16 Antworten
- 18793 Zugriffe
11. Nov 2023, 14:06
- 17 Antworten
- 12146 Zugriffe
Letzter Beitrag von Markus74
15. Apr 2024, 18:31
- 19341 Zugriffe
5. Dez 2023, 14:17
- 3742 Zugriffe
Letzter Beitrag von 2CV8
15. Jun 2025, 22:33
- 4726 Zugriffe
20. Okt 2024, 10:37
