grautier
Likes vergeben: 33 x
Likes erhalten: 239 x
Beitrag von grautier » 14. Nov 2023, 19:46
:roll: :roll: :roll: So ich mach dann hier Mal weiter, da in der Vorstellung schon die ersten Bilder der Resto drin waren.... also um das Mal sauber zu ordnen...
Gruß aus LE., Peter
grautier
Beitrag von grautier » 15. Nov 2023, 09:35
So, jetzt geht´s los mit der Rostbude. Die Bodenbleche vorn + trunkblech sind bestellt, bis die hier sind, zunächst mal defekten Schwellerbereich bearbeiten:
schadhafte Teile rausschneiden, Untergründe vorbehandeln, dann neues Blech kanten/dengeln...
Uhr ist raus, funktioniert natürlich nicht mehr, da ein Draht von der Spule ab ist... ist mir zu kompliziert das zu reparieren, zumal ich nicht weiß, wo der genau hinkommt, also ist der Umbau auf Quarzuhrwerk geplant. Bestellt hab ich solche Uhrwerke schon mal. da man dann später von hinten an das Uhrwerk ran müsste, um die zu stellen, hab ich mal ein Funkuhrwerk geordert - hier könnte natürlich die Abschirmung unterm dash zu Problemen beim automatischen "stellen" führen.
Radio ist raus, funzt natürlich auch nicht mehr! Also versuche ich mal, ein moderneres in das Gehäuse einzubauen und die äußere Optik dabei zu belassen...mal sehen ob´s klappt. Ein Retroradio später einzubauen geht ja dann immer noch...
Gruß aus LE., Peter
grautier
Beitrag von grautier » 16. Nov 2023, 11:13
So sieht´s von unten aus... auf Krawall gebaut eben...
Braucht jemand ´ne 3" Abgasanlage ab Fächer für´n Galaxie 500 ? Ist irgendwie aus einem Stück gebaut :o
Wenn die Reifen zu breit sind, könnte man ja die Fender ein bischen umbördeln....
Radlauf einfach abflexen geht natürlich auch ! 😢
Je tiefer man sucht : Man findet immer mehr:
Ich warte noch auf die erste Lieferung vom Korrosionsschutzdepot...
Gruß aus LE., Peter
Likes vergeben: 1379 x
Likes erhalten: 1098 x
Beitrag von Henk » 16. Nov 2023, 12:32
Oder Du lässt das Radio vom Chriss @Chash666 umbauen, so daß Du dein Handy etc. damit verbinden kannst.
Funktioniert super!
grautier
Beitrag von grautier » 17. Nov 2023, 09:40
Danke Henk, für den Tip !
Inzwischen hab´ich mal die inner fenders demontiert:
inner fender
Uhr ist schon gestrippt, Funk-Quarzwerk dahinter gesetzt.
Muss mir nun noch Gedanken machen, wie man die einfach nach vorn rausziehen kann, ohne die ganze Blende abzubauen, denn irgendwann muss ja mal die Batterie gewechselt werden...
Uhr
Gruß aus LE., Peter
Beitrag von Henk » 17. Nov 2023, 13:20
Lässt sich die Uhr nicht wieder ins Bordnetz einschleifen?
Likes erhalten: 1276 x
Beitrag von Schraubaer » 17. Nov 2023, 14:16
Passender Festspannungsregler und es sollte ein Klacks sein?!
Was hat'n die Uhr für 'ne Batterie? 1,5V?
Markus74
Beitrag von Markus74 » 17. Nov 2023, 17:06
Der Umbau der uhr würde mich auch interessieren, gibt's da irgendwo ne Anleitung, oder welche Teile man da braucht dafür?
Beitrag von Schraubaer » 17. Nov 2023, 17:16
Besorgst Dir halt was passendes von eBay, Amazon, Pearl o.ä. und fummelst es ins Gehäuse?!
Markus74
Beitrag von Markus74 » 18. Nov 2023, 08:28
Richtig gute Antwort, top 👍
