Seite 12 von 23
Re: 1930/31 Ford Model A Mild HotRod
Verfasst: 2. Apr 2024, 21:33
von Braunschweiger
Nun ist das Kopfstück angepasst und wieder eingebaut, die Blechabdeckung dafür sitzt wieder an ihren Platz.
Die Sonnenschute sitzt auch am Platz, das Auto bekommt wieder ein Gesicht.
Abdeckung
Sonnenschute angebaut
Sonnenschute
Verfasst: 9. Jul 2024, 19:40
von Braunschweiger
Es geht weiter mit dem vorbereiten der Beilackierung mit grundieren und dem Lack aufbringen, der hier als Nitrocelluloselack aufgetragen wurde, der Übergang zum alten Lack wurde dann nach 14 tägiger Trocknungsphase mit 1500er, 2000er und 3000er Nass geschliffen und erstmal nur mit der Hand poliert, später nochmals mit Maschine.
Verfasst: 9. Jul 2024, 19:54
RESPEKT!
Verfasst: 9. Jul 2024, 19:55
von Braunschweiger
Nun kamen die Rahmenschinen und die Radhausbleche an die Reihe, erstmal musste dazu Platz geschaffen werden, dazu sind die Bodenbleche entfernt worden, die in den Rahmen genietet sind, am Seitenteil waren noch Rostlöcher die verschlossen werden wollen, dazu wurde das Blech mit einen Profil versehen, das mit der Hand getrieben wurde.
Bei der rechten Seite wurden von den Verstärkungsstreben neue Füße gefertigt und das Dreiecksblech bekam einen Flicken eingesetzt
Verfasst: 9. Jul 2024, 20:00
von Braunschweiger
Weiter gehts mit Blecharbeiten.
Verfasst: 9. Jul 2024, 20:09
von Braunschweiger
Die Fahrerseite ist gerade in Arbeit
Verfasst: 18. Jul 2024, 15:18
von Braunschweiger
Weiter ging es mit dem Kofferraumboden über der Hinterachse, wo links und rechts die Dreiecksbleche weggerostet waren, erst wollte ich nur anflicken, nun aber doch komplett neue gebaut, ist nun auch soweit fertig und kann dann, nach dem Entrosten wieder ins Auto.
Verfasst: 18. Jul 2024, 15:27
von Sally67
Klasse Harald,
investierst ja mächtig Zeit in das Projekt!
Verfasst: 18. Jul 2024, 15:32
von Braunschweiger
Alles Fleißarbeiten wenn der Kofferraumboden wieder eingebaut ist bin ich eigentlich mit den Blecharbeiten fertig.
Verfasst: 29. Jul 2024, 16:36
von Braunschweiger
Der Boden ist wieder drin und die 1.Schicht Rostschutz aufgetragen, das andere Blech wird reingeschraubt wenn ich die schwarze farbe aufgetragen habe, so komme ich besser überall dran.
Nahtabdichtung ist auch drauf und probehalber die Sitzbank eingebaut.
