- Gehe zum letzten Beitrag Kleines Treffen am Domjüchsee - Neustrelitz
- Gehe zum letzten Beitrag 1965 Mercury Monterey Breezway
- Gehe zum letzten Beitrag Ford Fairlane
- Gehe zum letzten Beitrag Motorhaubenscharnier gebrochen - reparieren ???
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 1328 x
- Likes erhalten: 486 x
Weiter geht es mit dem Coupe, der Motor ist beim Motorenbauer, Motor-Longblock-Kit ist geordert und ein großer Posten an Teilen bei Snyder's geordert.
Ist alles auf dem Weg zum Container.
Nun weiter am Dach gearbeitet und das Rahmenholz für die Bespannung ausgebaut.
Das Kopfstück fehlte ja bereits und hing nur noch in Bruchstücken drin, ein Berg an Nägeln wurde gezogen.
Ich muss ringsherum einen Blechstreifen einstzen, damit das Faltschiebedach reinpasst.
Das Braune Coupé ist als Beispiel, was da ansteht.
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 682 x
- Likes erhalten: 650 x
Bei den Arbeiten hat man gerne n Möbelschreiner oder n Zimmermann als Buddy dabei
- FEtischist
- Likes vergeben: 518 x
- Likes erhalten: 612 x
Das wird bestimmt ein leckeres Töff Töff
Viel neues gibt es noch nicht, bin noch am Ragtop dran, ich habe einen neuen Dachrahmen aus Rechteckrohr gebaut und die Bleche für den Dachausschnitt eingeschweißt, durch den Dachrahmen ist es nicht möglich den Ragtop Rahmen über die angedachten Bolzen und Muttern zu verschrauben, nun wird ein Flachstahl mit eingesetzt, dort werden M5 Gewinde geschnitten und der Rahmen mit M5 Senkkopfschrauben mit dem Dach verschraubt.
Der Rahmen wird noch der Dachkontur angepasst.
Die Motoren sind noch beim Motorenbauer und wir werden immer weiter vertröstet, erst hieß es Januar nun sind wir beim März, blöd wenn man von was abhängig ist.
Aber mit dem Getriebe hat sich was interessantes ergeben...... Volvo Transmission meets Ford Model A.
Das hatte ich schon immer interessiert verfolgt, scheiterte aber der Umsetzbarkeit, nun ist es in Reichweite, es kommt ein Synchronisiertes 4 gang Getriebe statt des 3Gang Getriebe.
Die nötigen Umbauteile kommen sogar aus Deutschland und der originale Antriebsstrang bleibt unverändert.
Das wird interessant.
So könnte es mal aussehen
- Likes erhalten: 1097 x
Hättest Du Dich für'n Flat-V8 entschieden, .........! Tjaja!
Gab's für die Volvos nicht auch'n Overdrive?
Das Nachfolgegetriebe M41 ist mit einen Laycock Overdrive versehen, das ist aber durch die Länge nicht so einfach zu verbauen.
Ob nun Flat oder 4Banger, warten beim Motorenbauer muss man trotzdem.
Heute konnte ich den Rahmen verschrauben und probehalber das Ragtop einziehen, vorne fehlt dann noch das Kopfstück und die Sonnenschute, aber es wird.
- FEtischist
Der Bauer protestiert doch gerade. Drum wird nix....Braunschweiger hat geschrieben: ↑25. Mär 2024, 08:28Das Nachfolgegetriebe M41 ist mit einen Laycock Overdrive versehen, das ist aber durch die Länge nicht so einfach zu verbauen.
- Fuhrpark: 1930 Ford Model A DeLuxe Coupé
1966 Chevrolet Corvette C2 - Likes vergeben: 10 x
- Likes erhalten: 11 x
Der Getriebeumbau klingt interessant! Bin gespannt auf die Umsetzung.
- 12739 Zugriffe
23. Apr 2024, 09:39
- 2434 Zugriffe
25. Jan 2025, 23:15
von grautier » 9. Feb 2025, 11:05 » in Restaurationen / Fahrzeugprojekte - 48 Antworten
- 20490 Zugriffe
Letzter Beitrag von grautier
27. Jun 2025, 09:16
- 12 Antworten
- 11175 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lars
9. Mär 2024, 18:18
- 7584 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jontra250
8. Aug 2024, 12:20
