Seite 5 von 11
Re: 1964 Galaxie 500 Fastback
Verfasst: 3. Mär 2018, 19:30
von Axel
Ich verstehe immer noch nicht, warum der oder die anscheinend auch über größere Flächen cm dick Spachtelmasse drauf gemacht haben. Verbeult sind die Bleche ja wohl nicht unbedingt.
Verfasst: 3. Mär 2018, 19:36
von Mr Monk
Stimmt. Bis auf Kleinigkeiten echt nicht nachvollziehbar.
Es ist einfach nur ärgerlich....
Ich hoffe meine Flex hält das durch.
Verfasst: 3. Mär 2018, 21:25
von birdman
hehehe - kenn ich irgendwoher. Wenns denn nur Spachtel ist, gehts ja noch, aber wehe es kommt noch massig Zinn dazu, so wie bei mir, dann wirds richtig AUA, weil sich dann der Mist ganz beschissen schweißen lässt....Zinn in jeder Ritze - versuch den mal rückstandslos zu entfernen....
Verfasst: 3. Mär 2018, 21:52
von Mr Monk
Henk hat geschrieben: ↑3. Mär 2018, 18:40
Gleich ausnutzen, das verlorene Gewicht zugunsten einer perfekten Fahrwerksabstimmung gezielt am Fahrzeug verteilen
Der erste Schritt ist ja schon getan mit deiner tractionbar.... Oder wie immer das Teil richtig heisst.
Verfasst: 9. Mär 2018, 07:41
von Mr Monk
Nachdem ich also die Schrauben beim Türschnapperbolzen nicht aufbekommen habe, hab ich mir jetzt was zugelegt.....
Neu, 10,- Euro über willhaben.at
Kann nicht falsch sein das Ding nachdem mir ja sowas ähnlichens empfohlen wurde.
Werd ich dann heute noch testen.
Verfasst: 12. Mär 2018, 18:02
von Mr Monk
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!", und ich lächelte und war froh, und es kam schlimmer...!
Hat jemand 2 Bodenbleche rumliegen????
Verfasst: 12. Mär 2018, 18:31
von burnout
@Henk, hattest du nicht was?
Verfasst: 12. Mär 2018, 18:46
von Henk
Ja, ich habe noch ein Bodenblech vorne links, vorne rechts und hinten rechts!
Verfasst: 12. Mär 2018, 18:58
von Mr Monk
Bitte einmal vorne links und vorne rechts.
Falls du meine Sachen noch mit dir rumfährst kannst es ja gleich dazupacken....
Ihr seid echt die Besten!
Verfasst: 12. Mär 2018, 19:29
von Henk
natürlich fahr ich die noch spazieren....
Das is total kontraproduktiv zu wissen das Du damit keine Eile hast
Zur strafe muss ich jetzt alles nochmal umpacken....ich Idiot, Du Glückschwein!
