Mercury M47 zum 60'th
bernd61hd
Likes vergeben: 35 x
Likes erhalten: 133 x
Beitrag von bernd61hd » 24. Dez 2021, 06:16
Hallo, nachdem gestern der Edelbrock vom motorständer war könnte ich ja den FlatHead dran hängen,
Aber wie es immer so ist im richtigen Leben, fehlen die richtigen Schrauben. Also bestellt und warten.
Ich hab mich dann mit Reinigung der einzelnen Teile beschäftigt.
So, heute werde ich nicht in die Werkstatt, da ist irgend was anderes sagt Katrinchen. Ich lass mich überraschen.
Gruesse bernd61hd aus Rehagen Sued
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 26. Dez 2021, 13:29
Hallo und einen schönen Sonntag allen zusammen. In Rehagen Sued heute -12 Grad. Also kalt. In der Werkstatt +3 Grad . Der Bullerjan macht einen guten Job und bring die Bude auf 5 Grad. Heute habe ich ein wenig weiter gemacht am Getriebe.
Sieht erstmal nicht schlecht aus.
der Tacho Antrieb aus Metall. Die nachbauten sind aus Plastik.
dann die Benzinpumpe auseinander gebaut
in alle Einzelteile zerlegt. Dann den Vergaser. Auch zerlegt.
Diese Teile gehen ab morgen ins Ultraschall Bad. Die Reparatur Sätze sind schon im Warenkorb.
Morgen an die anderen Komponenten.
Likes vergeben: 24 x
Likes erhalten: 674 x
Beitrag von Schraubaer » 26. Dez 2021, 13:39
Willst Du die DC-LiMa wiederverwenden, oder das Bordnetz verbessern?
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 26. Dez 2021, 14:36
Halo, ich will die 6 v bei behalten. Das ging bisher ja auch. Er wird nicht mein Daily Driver. Ich werde, wenn der Merc läuft, auf die Suche gehen nach ein F250 aus den 60 ziger oder Anfang 70 ziger. Dann kommt mein Silverado wech.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 28. Dez 2021, 08:48
Hallo, gestern wieder weiter. Zunächst bereitet mir noch der Vergaser kopfschmerzen. Das Teil ist fest. Ich hatte es über Nacht in Bremsenreiniger gelegt, kein Erfolg. Jetzt lasse ich es in einem Bad aus 60% Diesel und 40% Benzin liegen.
dann habe ich das Getriebe gespült und wieder verschlossen. Fertig zum reinigen.
Dann die Lima.
auch der Zündverteiler wurde zur Reinigung vorbereitet
Die Zündspule werde ich lassen, die sieht gut aus.
Heute Nachmittag geht es weiter.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 29. Dez 2021, 17:51
Hallo Leute, heute mal wieder ein wenig am Merc gemacht. Erstmal hat sich der Vergaserfuss gelöst, hat wohl geholfen die Mixtour aus Diesel und Benzin.
Fertig zum Reinigen. Dann kahmen die Schrauben fuer den Motor. Der hängt jetzt Auch am Ständer.
Dann den Starter zerlegt. Mit Hammerschraubung,
Kann auch zum Strahlen.
Den Rest des Tages am Langzeitprojekt G20 verbracht. Muss ja auch mal vorwärts gehen.
Morgen wieder am Merc, vorbereitung zum Strahlen.
Gruesse Bernd
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 30. Dez 2021, 16:42
Hallo, im alten Jahr noch was geschafft. Heute waren Blech arbeiten dran. Die Haube und Kotflügen vorbereitet zum Strahlen.
Alles zusammen ein grosser haufen. Am Mittwoch soll die Sonne Scheinen. Ich hoffe dass ich dann strahlen kann.
Grüsse aus Rehagen Sued, und allen einen guten Rutsch.
Bernd61hd
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 3. Jan 2022, 18:11
Hallo Gemeinde, heute viel am Telefon gesessen und die Welt verrückt gemacht. Der Motor geht nach NRW. Hab heute mit 5 Buden telefoniert. Mein Bauchgefühl hat entschieden. Dann der Kühler, wird Morgen nach P.dam gebracht. Dann hatte Ich noch Zeit und Wetter um ein paar Sachen zu strahlen.
Gefühlt 1000 Kleinteile. Und ein paar Blechteile. Das sind 2 Stunden Arbeit am Strahlen.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 4. Jan 2022, 17:09
Hallo Gemeinde, der Tag ist vorüber und ich hab wieder ein Wenig geschafft. der Kühler ist beim Der Werkstadt und ich warte jetzt auf den Kosten Voranschlag. Dann habe ich mich noch beigemacht die Teile die gestern gestrahlt wurden zu Grundieren. Wurde auch Zeit, alles was Guss ist kann man zusehen wie es schwarz wird.
Gruesse Bernd
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 5. Jan 2022, 17:47
Hallo, heute das Wetter wieder genutzt und weitere Blechteile gestrahlt.
Wenn das Wetter Morgen es zulässt, grundieren.
