Sauber, wird schön.
- Gehe zum letzten Beitrag Kupplung Getriebe
- Gehe zum letzten Beitrag Elektrik Problem
- Gehe zum letzten Beitrag Ölmessstab mit Führungsrohr für Pan Fill
- Gehe zum letzten Beitrag Diverse Noob Fragen Motor
- Gehe zum letzten Beitrag Ca 500cfm 4-Barrel Vergaser
- Gehe zum letzten Beitrag circle-city-cruise Germersheim
- FoMoCo Nationals 2023
10. Juni 2023
Hollager Mühle, Wallenhorst
Mercury M47 zum 60'th
1962 Chevrolet C10 Rostbude in Process
1931 Ford Model A in Warteschleife - Likes vergeben: 225 x
- Likes erhalten: 131 x
- bernd61hd
- Likes vergeben: 26 x
- Likes erhalten: 14 x
Hallo Gemeinde, heute habe ich ein wenig die Zeit genutzt und die Hinterachse fertig lackiert. Mit Klarrlack.
Dann hat sich die Motoren Werkstatt wieder gemeldet. Ich werde jetzt die Schwungscheibe schicken damit die Kurbelwelle gewuchtet werden kann. Auch war ich in US shoppen. Ventile und alles was noch benötigt wird zum Motor. Ist schon unterwegs.
Gruesse bernd61hd aus Rehagen Sued
Das kann erstmal Aushärten. Ich hoffe dass ich diese Woche Zeit habe die Achse mit den Bremsen zu bestücken und unter den Rahmen zu Schrauben.Dann hat sich die Motoren Werkstatt wieder gemeldet. Ich werde jetzt die Schwungscheibe schicken damit die Kurbelwelle gewuchtet werden kann. Auch war ich in US shoppen. Ventile und alles was noch benötigt wird zum Motor. Ist schon unterwegs.
- bernd61hd
Hallo, heute Nachmittag den Bullerjan an und mir mal die Hinterachse angesehen.
Erstmal eine Seite. Morgen habe ich mehr Zeit. Ich freue mich wieder was fertig zu bekommen.
Das Bremsen Geraffel zusammen gesucht und den Plan ausgedruckt und angefangen.Erstmal eine Seite. Morgen habe ich mehr Zeit. Ich freue mich wieder was fertig zu bekommen.
- bernd61hd
Hallo, heute war ein guter Tag. Ich konnte am Mittag anfangen an den Mercury zu schrauben.
Erstmal die Achse weiter gemacht. Dann die Backen eingestellt, die Gewinde nachgeschnitten und die Trommeln montiert. Dann alles gebogen und montiert. Bei den Zeichnungen für die Bremsen ist mir was aufgefallen. Ich hatte letztens beim aufräumen 2 bleche in der Hand wo ich nicht wusste wo sie hingehören. Auf der Zeichnung habe ich diese gefunden. Vorderachse. Also nochmal ab und die bleiche montiert. Ich hatte die Radnarben noch nicht fest gezogen. Hatte wohl eine Ahnung. Wofür diese Bleche sind? Keine Ahnung.
Dann die Radnarben fest und mit Splinte gesichert. Die Backen eingestellt und die Trommeln rauf. Danach die Nachbarn von der Garage nebenan eingeladen und die Hinterachse montiert. Also angesetzt. Den Rest habe ich dann wieder allein montiert. Die Bremsseile habe ich gleich geölt und gefettet.
So sieht's jetz aus. Ich bin für heute zufrieden.
Wir hatten so etwas ähnliches am Model A gefunden und nennt sich "Grease Baffle Plate".
Sie soll verhindern das sich Fett in der Bremse verteilt.
Tolle Arbeit übrigens an deinen Truck
- bernd61hd
Hallo Harald, danke. Das Blech habe ich mir schon gedacht. Nur wer macht sowas sauber? Denke aber dass nicht viel reinkommt. Bei der laufleistung und den Fetten heute dürfte nichts passieren.Braunschweiger hat geschrieben: ↑24. Jan 2023, 20:47Wir hatten so etwas ähnliches am Model A gefunden und nennt sich "Grease Baffle Plate".
- bernd61hd
Hallo, heute hat es mich wiedermal gepackt. Heute morgen habe ich erstmal die Werkbank aufgeräumt.
Dann hatte ich gestern noch was im Sinn. Was mir nicht gefallen hat. Die Bremsleitung gefällt mir nicht. Original geht diese an den Bolzen aussen vorbei. Das sieht schon besser aus. Danach dachte ich mir, ist Zeit für die Feststellbremse. Also angefangen. Alles auseinander und erstmal gangbar gemacht. Alle Gewinde nach geschnitten und neue Splinte. Am pc habe ich erstmal nach den Fotos gesucht wie das System funktioniert. Ich hatte Fotos davon. Also Montage. Aber irgendwas ist nicht richtig. Die hinteren bremsseil sind zu straff. Dann habe ich mal gemessen. Ein originales hatte ich noch da. Ich würde sagen, da fehlen 10 cm. Ich hab dann gleich die Nummer der Seile raus gesucht und bei Carpender verglichen. Ist die richtige. F1 von 48-53. Mehrere fotos und den beleg des kaufes habe ich vorhin zu Carpender gemalt. Mal sehen was raus kommt. Sind ja nicht grad günstig die Seile .
Das war's erstmal heute.
Danach wurde das Paket für die Motoren Werkstatt gepackt. Schwungscheibe und Riemenscheibe.
Das war dann erstmal unterwegs.Dann hatte ich gestern noch was im Sinn. Was mir nicht gefallen hat. Die Bremsleitung gefällt mir nicht. Original geht diese an den Bolzen aussen vorbei. Das sieht schon besser aus. Danach dachte ich mir, ist Zeit für die Feststellbremse. Also angefangen. Alles auseinander und erstmal gangbar gemacht. Alle Gewinde nach geschnitten und neue Splinte. Am pc habe ich erstmal nach den Fotos gesucht wie das System funktioniert. Ich hatte Fotos davon. Also Montage. Aber irgendwas ist nicht richtig. Die hinteren bremsseil sind zu straff. Dann habe ich mal gemessen. Ein originales hatte ich noch da. Ich würde sagen, da fehlen 10 cm. Ich hab dann gleich die Nummer der Seile raus gesucht und bei Carpender verglichen. Ist die richtige. F1 von 48-53. Mehrere fotos und den beleg des kaufes habe ich vorhin zu Carpender gemalt. Mal sehen was raus kommt. Sind ja nicht grad günstig die Seile .
- bernd61hd
Hallo zusammen. Heute erstmal das mit den bremsseilen geregelt.
dann habe ich mich an die bremsleitung gemacht. Morgen geht's weiter. Habe dann Ruhe und werde mal sehen das ich die Bremse fertig bekomme.
Bin durch Zufall drauf gekommen beim durchsuchen der Bild der. Ich hatte die Federn falsch eingebaut. Die Gelenke gehören nach hinten.
Jetzt ist alles in Ordnung. Die Bremsseile passen.dann habe ich mich an die bremsleitung gemacht. Morgen geht's weiter. Habe dann Ruhe und werde mal sehen das ich die Bremse fertig bekomme.
- 1801 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
3. Mär 2021, 18:15
- 2923 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mercury65
1. Sep 2021, 12:15
- 965 Zugriffe
2. Jan 2022, 14:13
- 1544 Zugriffe
8. Mai 2022, 17:00
Mercury Cougar: Why it was better than its sister
von TG-Tommy » 24. Jan 2023, 20:06 » in Small-Talk - 0 Antworten
- 189 Zugriffe
Letzter Beitrag von TG-Tommy
24. Jan 2023, 20:06
