Mercury M47 zum 60'th
- bernd61hd
- Likes vergeben: 114 x
- Likes erhalten: 780 x
Hallo, schweissgeraet ist ok. Bei manchen bleichen ist es also ob man Papier schweisst. Ich weiss, sieht manchmal blöd aus. Wird aber geschliffen.
Heute wieder Blech arbeiten. Erstmal die Werkstatt sauber gemacht und die Kabine runter gelegt.
Heute waren die Ecken der Kabine daran. Anzeichnen und zuschneiden. Dann das alte Blech raus.l Das unterste Blech auch raus. Die Schweisspunkte wurden durch bohren frei gelegt. Das unterste Blech ging besser wie ich dachte raus. Dann die Bleche zugeschnitten Erst das unterste rein und dann die Aussen Ecke. Fertig schweissen dann morgen. Heute 4 Stunden. Reicht erstmal.
Gruesse bernd61hd aus Rehagen Sued
- bernd61hd
Guten Morgen, gestern war die andere zeite dran. Aber erstmal das gescweisste schön gemacht.
Dann die andere Ecke. Erstmal wieder das alte Metall raus. Dabei hat sich raus gestellt dass doch mehr kaputt ist wie angenommen. Also alles was vergammelt war rausgescnitten. Danach wieder Stüch für Stück neu angefertigt und wieder rein. Dann die die Metall Ecke angepasst und alles geschweisst. So, die kabinenecken sind fertig. Waren glaube auch die schwerste Arbeit. Was nur so nach ein wenig Blech Arbeit aussieht, war gestern mal ebend 7 Stunden. Weiter geht's nächste Woche. Ab heute werde ich mit Frau und Elwood nochmal in die Sächsische Schweiz um Enkel und Familie zu besuchen.
- bernd61hd
Guten Abend Gemeinde. Heute wieder Zeit gehabt für's Spielzeug. Was war drann? Unterseite fehlt noch ein Blech.
Also wieder zuschneiden, abkanten, bohren und anpassen. schweissen und schleifen.
Das ist fertig. Dann die Kabine gedreht und an die nächsten Löcher gemacht. wieder raus schneiden und neu. Heute ist Feierabend. Denke das ich wieder was geschafft habe. Weiter am Wochenende.
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 1323 x
- Likes erhalten: 485 x
Tolle Arbeit, ich kann das gut nachvollziehen, das habe ich beim 62er C10 durch, man glaubt gar nicht wie viel Zeit drauf geht.
- bernd61hd
Hallo Gemeinde, hat wieder etwas gedauert. Holz machen ist angesagt. Irgendwie ist Winter, plötzlich und unerwartet.
ok, da weiter gemacht wo ich aufgehört habe. Die Stellen an der Front Scheibe. Dann ging es nochmal an das Bodenblech. Und dann die andere Seite. Auch die Grössen Bleche von der Innenseite richtig geschweisst und geschliffen. Ich denke ich bin fertig mit den schweissen an der Kabine. Jetzt kann der Rest grundiert werden. Der Bullerjan macht seinen Job und Morgen Geht es weiter.
- bernd61hd
Guten Abend Gemeinde. Heute hatte ich mir wieder Zeit genommen. Da die arbeiten mit dem Blech beendet sind, heute erstmal die Werkstatt aufgeräumt. Dann habe ich mir mal die Sitzbank vorgenommen.
Es sieht aus als wenn das untere Gestell original ist und die Sitzbank ausgetauscht wurde,
daher auch die 4 Kant Muttern. Diese waren auch an den Riegel der Türen verbaut. Die lehne der Sitzbank war nicht zum Klappe sondern mit 2 Schrauben fixiert. Sieht original aus. Auch habe ich Schätze gefunden zwischen dem Sitz. Morgen werde ich mal Kontakt aufnehmen zum Sattlermeister.
Also original ist diese nicht mehr. Wie zusehen sind hinten ein Aschenbecher montiert, dann noch die Ausbuchtung unten am Sitz.Es sieht aus als wenn das untere Gestell original ist und die Sitzbank ausgetauscht wurde,
- bernd61hd
Hallo, heute nicht viel geschafft. Nur Sandgestrahlt und was grundiert. Den Rahmen der Sitzbank. Dann hätte ich noch 2 Felgen vom Kunden da.
Farbe angerührt, aufgebaut und los. Hatte noch 1/2 Dose Grundierung, hat genau gereicht.
Morgen habe ich mehr Zeit. Neue Grundierung ist bestellt. Dann können die geschweißten Teile fertig grundiert werden.Gruesse bernd61hd aus Rehagen Sued
- bernd61hd
Guten Abend alle zusammen. Also heute wieder im Büro versackt. Dann Holz gemacht.
Der Sitz. Die Sattler Firma meint das ich den Bezug ab machen kann um das Metall zu Strahlen und zu Grundieren. Also an die Arbeit. Erst die Lehne und dann den Sitz. Hat gut geklappt. Jetzt warte ich auf gutes Wetter und dann Strahlen und grundieren.
Dann aber Zeit für den Mercury.Der Sitz. Die Sattler Firma meint das ich den Bezug ab machen kann um das Metall zu Strahlen und zu Grundieren. Also an die Arbeit. Erst die Lehne und dann den Sitz. Hat gut geklappt. Jetzt warte ich auf gutes Wetter und dann Strahlen und grundieren.
- bernd61hd
Hallo Gemeinde, heute nur ein wenig geschafft. Erstmal war der Postbote da.
Grundierung und Schleifpapier. Dann sind mir noch die halterungen der Karosserie aufgefallen. Die Buchsen müssen neu.
Also das Werkzeug gesucht und herausgedrückt.
Jetzt kann es weiter lackiert werden.Gruesse bernd61hd aus Rehagen Sued
- 8174 Zugriffe
20. Okt 2023, 19:41
- 3813 Zugriffe
27. Okt 2024, 08:30
- 7275 Zugriffe
4. Mär 2024, 17:59
- 2517 Zugriffe
3. Jan 2025, 12:28
- 14 Antworten
- 12862 Zugriffe
Letzter Beitrag von 2CV8
17. Dez 2023, 23:50
