- FoMoCo Nationals 2023
FoMoCo Zündverteiler recurving!
- Likes erhalten: 1 x
dieses Thema ist wahnsinnig interessant, vielen Dank für Eure wertvollen Beiträge!
Folgende Frage bewegt mich:
Wenn ich einen Reluktorarm mit kennzeichnung 13L habe und möchte aber keine Verstellung von 26 Grad, sondern nur 22 Grad, müsste ich mir einen "11L" bauen.
Feile ich mich durch abblitzen mit der Zündpistole an "11L" heran oder kann ich das schon im Vorfeld berechnen?
Deine Frage wird auf der ersten Seite im ersten Beitrag inkl. Maß beantwortet!
CU Max
- Likes erhalten: 397 x
@390cui Deine Frage wird auf der ersten Seite komplett beantwortet inkl Maßangaben für "11L" bzw 22°
Dann wird es vermutlich so sein, dass der Unterschied die Aussparung, die den Verstellbereich begrenzt, von einer Nummer zur nächstgrößeren 0,026" ist, also metrisch 0,66 mm größer ist.
Hab ich es so richtig verstanden?
CU Max
- Likes erhalten: 228 x
Der 11L ist kleiner im Ausschnitt, deinen 13L, besser den 15/18L, musst du aufschweissen dann behältst du den Orginalen Reluktorarm und dann auf das, von Henk genannte Maß passend feilen.
Also dann habe ich es verstanden, danke nochmals!
Ich habe nur den einen Reluktorarm und werde nach einer Möglichkeit suchen, die Veränderung wieder rückgängig machen zu können.
Mal sehen, was sich dafür anbietet.
Der Schrumpfschlauch wurde glaube ich schon erwähnt.
CU Max
Versteh ich nicht warum Du es Dir so schwierig machst, die 15 oder 18L Seite wird eh nicht benötigt.390cui hat geschrieben: ↑17. Sep 2019, 12:19Also dann habe ich es verstanden, danke nochmals!
Die kannst Du beruhigt aufschmeissen und dann auf mass feilen, solltest Du nochmal was ändern kannst Du jederzeit wieder auf die 13L Seite wechseln oder die 15/18L Seite nach bedarf abändern.
Wichtig ist nur die grade Bezugskante bleibt, die auf beiden Seiten identisch ist.
- The Galaxie
- Fuhrpark: 1963 Ford Galaxie Boxtop , 1967 Mercury Parklane Breezeway Brougham - Fire Freddy
- Likes vergeben: 219 x
- Likes erhalten: 133 x
Habe einen PerTronix Verteiler,sieht der ähnlich vom Innenleben her aus?....weiß das irgendjemand?
funktioniert das bei dem auch?
Gruß Ralf
- Fairlane 63
- Likes erhalten: 21 x
Ich habe einen defekten pertronix 1 Verteiler da und da stehen keine Zahlen drauf. Hab aber auch noch nicht gemessen um einen Vergleich zu haben.
Mfg Basti
- 6 Antworten
- 4970 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
6. Mai 2023, 10:07
- 121 Zugriffe
Letzter Beitrag von FordF2501974
29. Mär 2024, 11:56
- 831 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
19. Sep 2022, 21:36
- 2199 Zugriffe
Letzter Beitrag von Pasis_
25. Aug 2023, 21:19
- 6 Antworten
- 1588 Zugriffe
Letzter Beitrag von red-bulli-69
9. Apr 2023, 19:18
