Seite 1 von 2
390 Motor Aufarbeitung
Verfasst: 21. Okt 2017, 17:08
von 428CJ
Moin
ich habe hier einen 62er 390 den ein Kunde vorbeigebracht hat: Hitzestau, Ölverlust, Fehlzündungen.
Den Motor hab ich komplett zerlegt....Kühlwasserkanal war voll verschlammt....Jetzt gehen alle Teile erstmal zur chemischen Reinigung
Re: 390 Motor Aufarbeitung
Verfasst: 21. Okt 2017, 17:11
von burnout
Gibt‘s etwas Leistungssteigerung oder wird er seriennah wieder aufgebaut?
Verfasst: 21. Okt 2017, 17:48
von 428CJ
Ist ein schweizer...ausser bischen mehr nocke und bischen Beiarbeiten geht da nichts...
Naja..Aufbohren 030 sowie FlatTop Kolben....aber das ist ja Standart
Wenn der Summit 4100 Clone Vergaser auch das Ford Kickdown Linkage hat dann kommt der noch drauf sowie eine HEI Zündung
Verfasst: 21. Okt 2017, 20:10
von Henk
Oh bitte, warum denn dieser Chevy HEI schrott ?
Grade wenn in der Schweiz so sehr auf originalität bzw. original Optik gelegt wird, sollte er eine Ford Duraspark nehmen!
Verfasst: 21. Okt 2017, 20:18
von 428CJ
Weil die HEI einfach eine Hundertmillionenfach bewährte simple einfache und sogar racetaugliche Zündanlage ist...Egal ob sie von Chevy bzw GM stammt. Eine Leitung und fertig..grosser Zündabstand..die Duraspark ist nicht schlecht aber wieder externes Steuergerät sowie externe Zündspule....keep it simple
Verfasst: 21. Okt 2017, 20:42
von Henk
Millionen von Fliegen können sich nicht täuschen, Scheisse muss schmackhaft sein!
Was ich damit sagen möchte, ist das die HEI Anlagen alles andere als Fehlerfrei sind.
Noch schlimmer sind diese 99$ HEI Anlagen, das sind Fabrikneue Chinafehler die sich da viele einbauen!
Bewährt ist die Duraspark in jeder Hinsicht, ein paar Kabel sollten einen Fachmann nicht von einer ordentlicher Ford Technik / Optik abhalten.
Aber schlussendlich muss das jeder selber entscheiden, ich wende mich bei diesen HEI Anlagen ebenso angewidert ab wie bei Ford "HotRods" mit Chevy Motor
Der eine redet es sich mit keep it simple schön, der ander sagt keep it Ford or buy a chevy!
Eine Frage der Philosophie....
Verfasst: 21. Okt 2017, 23:28
von burnout
Viel mehr als ein elektronisches Zündmodul braucht doch eh kein Mensch, oder?
Für so einen Straßenmotor würd ich ne Pertronix in den Verteiler hauen und gut ist...
Verfasst: 22. Okt 2017, 07:28
von 428CJ
Was soll ich sagen....erstens vermute ich das GM rein rechnerisch nicht mehr wie 1 oder 2 Dollar pro Verteiler bezahlt hat
Letzendlich ist in einer Duraspark mehr verbaut als in einer HEI. Dann würde ich gleich eine SChritt weitergehen und Mallory MSD o Per2 verbauen..
Da ich aber ausserdem ein kein so grosses Budget habe gilt es das eine zu tun und das andere zu lassen.....
Verfasst: 22. Okt 2017, 10:36
von Henk
dann würde sich ein serien Verteiler mit Pertronix anbieten, oder ?
Verfasst: 22. Okt 2017, 13:02
von 428CJ
Wie gesagt....ist eine Budget Frage-....ich hab auch noch diverse Accel und MSD...aber für den Kunden muss es neu sein
