- Gehe zum letzten Beitrag 1971 Country Squire zu verkaufen
- Gehe zum letzten Beitrag Saisoneröffnung Oldtimer IG Osnabrück
- FoMoCo Nationals 2023
1968 F250 "special" Camper Special Projekt
- cash666
ex 1968 Ford F250 460 Camper Special - Likes vergeben: 6 x
- Likes erhalten: 78 x
Habe das Getriebe zerlegt und alle Lager, Nadellager und Anlaufscheiben neu gemacht. Schaltgabeln alle nochmal fest gemacht.
Heute wieder eingebaut, Geräusch bleibt unverändert
Langsam gehen mir die Ideen aus. Kupplung hatte ich mir auch nochmal angeschaut, auch nichts zu sehen...
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 185 x
- Likes erhalten: 140 x
Hast du ein Stethoskop?..... dann würde ich mal alles abhorchen.....n langer Schraubedreher geht auch..... vielleicht lässt sich das Geräusch ja im Stand orten.........
....schon klar.... vielleicht ist es aber zu hören mit Stethoskop....geht ja ums orten.... wenn du es abhorchst kann es ja sein das du es in abgeschwächter Form wahrnimmst....
- cash666
Hab ich heute mal gemacht.
<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="IMG_8912"></iframe></div><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script>
man hört ab und an ein klonken aber ich denke das ist der Backlash von Ring und Pinion gear weil die Räder ja frei drehen und keine Last dran ist.
Ich hab nochmal ein paar Testfahrten gemacht und dabei mal meinen Kopp ausm Fenster gehalten. In der Position verorten meine Ohren das Geräusch auch klar nach hinten, um genau zu seien aus Richtung Mittellager der Kardanwelle. Aber kann auch täuschen...
Also habe ich mal die GoPro Kamera von meiner Freundin unter die Kiste geschnallt um zu schauen was da so abgeht. Als erstes in Richtung Kupplungsmechanik, hier war aber nichts auffälliges zu sehen, das Geräusch auch eher im Hintergrund. Dann habe ich die Kamera etwas nach hinten versetzt und auf die Kardanwelle gerichtet:
<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="GOPRE4283"></iframe></div><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script>
Ich würde sagen das ich vom Höreindruck jetzt sehr "nah dran" bin. Ich habe den Slip Yoke im Verdacht, bin mir aber nicht ganz sicher ob das sein kann.
Ich habe vorher noch gecheckt ob alle Gelenkgabeln "in Phase" eingebaut sind, wie im shopmanual beschrieben - sind sie aber. Der Yoke kann sich auch frei auf der Verzahnung bewegen.
Er hat allerdings ein bisschen Spiel, also ich kann die Wellen minimal gegeneinander verdrehen (weniger als 1mm) und der Yoke kippelt auch ganz leicht auf der Verzahnung.
Kann es sei das sich der Yoke unter Last verklemmt und dann nicht mehr frei auf der Verzahnung rutscht und dadurch dieses Geräusch entsteht was durch die hohlen Wellen einfach deutlich lauter wird?
2. Vermutung:
ist die hintere Kardanwelle eventuell etwas zu kurz und der Yoke müsste eigentlich weiter auf der Verzahnung sitzen? Abstand Ende Yoke - Gummi Mittelager sind ca 5,8cm. Wenn ich die Welle an der Hinterachse trenne kann ich sie noch gut 3-4 cm auf die Verzahnung schieben. Wenn die Welle 1-2cm länger wäre, wäre der Yoke stabiler geführt und könnte sich trotzdem noch genug bewegen um die Bewegung der Hinterachse auszugleichen.
Kann jemand von euch mit F250 und 2-teilger Kardanwelle mal bei sich nachmessen ob das ähnlich ist?
mir gehen langsam wirklich die Ideen aus...
- Likes vergeben: 22 x
- Likes erhalten: 653 x
Hast Du normal beschleunigt beim Video? Bin erstaunt, wieviel Drehbewegung die Hinterachse macht und sich die Welle im Winkel der Kardangelenke ändert! Mein Bauch sagt mir, die Führung der Verzahnung ist nicht ausreichend!?
Andererseits, ist nichts anders als vor Beginn der Arbeiten, oder?
Da war nichts feststellbar?
- cash666
Ne ich hab schon aus niedrigen Drehzahlen im 4. voll durchgetreten, erst dann hört man das Geräusch so laut.Schraubaer hat geschrieben: ↑3. Mai 2021, 07:00Hast Du normal beschleunigt beim Video? Bin erstaunt, wieviel Drehbewegung die Hinterachse macht und sich die Welle im Winkel der Kardangelenke ändert! Mein Bauch sagt mir, die Führung der Verzahnung ist nicht ausreichend!?
Was meinst Du mit vor Beginn der Arbeiten? Vor der Resto bin ich die Kiste nicht so gefahren als hätte mir das auffallen können. Achse, Kardanwelle usw sind auch die gleichen Teile an der gleichen Position. Kreuzgelenke und Mittellager sind neu.
Es treten beim fahren auch keine übermäßigen Vibrationen auf die auf eine Krumme Welle oder so hindeuten könnten.
Mit Führung der Verzahnung meinst Du den Yoke auf der Verzahnung das der nicht Stramm genug sitzt?
<iframe src="" width="640" height="564" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen" allowfullscreen></iframe>
Auf den Videos sieht man was ich per Hand wackeln kann...zu viel?
Naja, eher wackeln für mich Deine Hände, als die Wellen!
Dafür, das Du im höchsten Gang beschleunigst, macht die Hinterachse aber kräftig eine Drehbewegung!?
Kommt den das Geräusch tatsächlich vom Yoke?
- 1375 Zugriffe
Letzter Beitrag von cash666
3. Feb 2024, 17:08
- 18 Antworten
- 696 Zugriffe
9. Dez 2023, 16:45
- 362 Zugriffe
Letzter Beitrag von Gonzo
19. Okt 2023, 21:59
- 1483 Zugriffe
4. Jan 2023, 17:22
Hardtop Dach / Camper Shell für Ford F150 250 350
von flashgordon » 28. Nov 2022, 11:07 » in Verkäufe - 0 Antworten
- 505 Zugriffe
Letzter Beitrag von flashgordon
28. Nov 2022, 11:07
