Seite 1 von 1
Tipp: Kunststoffauffrischer und -reiniger
Verfasst: 10. Apr 2020, 13:19
von burnout
Moin!
Beim Kauf meines E28 hat mir der Verkäufer ein Mittel zum Kunststoffauffrischen empfohlen.
Da bei den Kisten aus den 80er Jahren ja doch einiges an Kunststoffteilen verbaut ist, hab ich mir dann tatsächlich das Zeug mal bestellt. Eigentlich sind es zwei Mittel: Pre Wow als Reiniger und Black Wow als Kunststoffauffrischer.
Ich muss zugeben, dass das Zeug echt gut ist! Hier mal ein paar Fotos, von Abdeckungen aus der Frontschürze vom E28:
Hier habe ich die Teile erstmal mit warmem Wasser und Spüli grob gereinigt:
Hier im Vergleich das unbehandelte Teil links und das mit Pre Wow gereinigte Teil rechts:
Nach dem Entfernen von Pre Wow und Behandeln mit Black Wow sieht das rechte Teil jetzt wieder sehr schön aus:
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Black Wow ist nur für die Anwendung im Außenbereich des Fahrzeugs angedacht, Pre Wow kann man im Innenraum ebenfalls anwenden.
Ich habe mal die Mittelkonsole des Mach 1 (lag schon eine Weile rum) damit gereinigt, hier auch mal ein Beispielfoto:
Bezogen habe ich die Sachen hier: https://www.autopflege24.net/hersteller/black-wow.html
Ist generell ein recht kompletter Laden was das Thema Autopflege anbelangt. Ich habe auch noch ein Mittel für die Auffrischung von Kunststoffen im Innenraum gefunden, das werde ich wohl demnächst auch einmal bestellen: https://www.autopflege24.net/prima-nero ... flege.html
Das Zeug funktioniert nicht nur bei schwarzen bzw. vergrauten Kunststoffen, da es farblos ist. Aber natürlich ist der Effekt bei Schwarz am auffälligsten, da ist der vorher-nachher-Effekt am Größten.
Re: Tipp: Kunststoffauffrischer und -reiniger
Verfasst: 10. Apr 2020, 13:55
von Sally67
Wow, kann man da nur sagen ;)
Bleibt gesund und
Verfasst: 10. Apr 2020, 19:59
von propain
Ob das Zeug wirklich gut ist wirst Du erst in ein paar Wochen wissen. Oftmals sind die Teile schon
nach ein paar Wochen wieder blass. :(
Verfasst: 10. Apr 2020, 20:20
von burnout
propain hat geschrieben: ↑
10. Apr 2020, 19:59
Ja, aber wenn Du Dir die Rezensionen im Shop durchliest, siehst Du dass das ganz gut ist. Besser als andere vergleichbare Produkte.
